Hyvä pakoputki
blair
Hyvä pakoputki
Viesti Kirjoittaja blair »
Moikka,
käytettiin femmaa katsastuksessa. Meni läpi, mutta samalla vaikuttaa siltä, että alkuperäinen pakoputki on tiensä päässä. Mistä kannattaisi katsoa uusi?
Kiitos jo etukäteen!
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Re: Hyvä pakoputki
No jos ns.pinkka kunnossa ni uusi alkuperäinen tai korvaava rosterinen
mikan
Re: Hyvä pakoputki
Viesti Kirjoittaja mikan »
Sulla on femmassa stage1, niin ehkä tuollainen cat-back-setti vois olla ok. https://www.maptunparts.fi/pakoputkisto ... lolla.html
blair
Re: Hyvä pakoputki
Alkuperäinen taitaa olla vähän kiven alla, mutta toi cat back setti näyttää aika kivalta. Kuva tosin näyttää siltä, että jotain puuttuu - mutta selvitellään. Kiitos vastauksista.
-blair
9kTA
Re: Hyvä pakoputki
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Kiinnostaako Hirsch-putki? Katsastusmies antoi jo viime syksynä ymmärtää, että tänä vuonna on enää turha yrittää joten osia voisi olla saatavilla jos kiinnostusta on. Putken lisäksi välijäähy ja imukobra on käsittääkseni Hirsch-tuotantoa.
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
Pakari
Re: Hyvä pakoputki
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Miksi se niin antoi ymmärtää? Onko liian kovat äänet vai? Jos e-merkintöjä ei löydy, niin silloin täytyy mitata desibelit ja silloin saa poiketa maksimissaan 3dB ylöspäin valmistajan ilmoittamasta arvosta.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
9kTA
Re: Hyvä pakoputki
Pakari kirjoitti: ↑
To Kesä 29, 2023 00:11
Ei putkessa mitään vikaa ole, muuten vaan lahoaa pellit autosta. Sanoi mulle lyövänsä tänä vuonna hakun taka-akselista läpi, pyöränkaarissa ei tartte edes hakkua...
#1856
Pakari
Re: Hyvä pakoputki
Aa.. Aivan. Käsitin että liittyisi pakoputkeen, kun nuo määräykset niitä kohtaan ovat 2001 ja uudemmissa tiukentuneet. Ja tutuilla on hylätty jo leimalla noita erilaisia catback putkistoja, mutta ovat saaneet leiman tuolla mittausperusteella. Vinkiksi muille, että jos e-merkintöjen puutteesta meinataan hylätä, niin kannattaa vedota tuohon mittaukseen ja vaatia mittaamaan.
Maptun catback menee läpi äänistä heittämällä. Edellisessä mittauksessa tuttu kertoi että oli jopa hiljaisempi kuin tehdas on määrittänyt. Inssin kommentti oli ollut, että kappas, eihän tämä mölyputki ollutkaan.
#4752, Tech2
Kiertomäntä
Re: Hyvä pakoputki
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
Omaani vaihdoin JT-tuningin catbackin kun alkuperäinen ruostui olemattomiin, eikä vielä ole tullut sanomista leimalla. Martelius myy laitilassa ja hintaa klubialennuksella noin 300€. Halvempi jos ottaa vain yhdellä vaimentimella.
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
SuoTimo
Re: Hyvä pakoputki
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Elä sitten osta ainakaan M*netistä sitä Suomalaista putkistoa - ostin, ja nyt on ilkeä prööt kumina just niillä nopeuksilla/kierrosluvuilla, joilla tuolla maanteillä tarttee ajella.
Muutenkin vähän hävettää teini soundi, jonka tuo rööri antaa ihan tyhjäkäynnillä.
Kupari
Re: Hyvä pakoputki
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Juu tuo fennosteel motonetistä otettuna on sigun pirkkavolles ja kumisee kyllä, muuten hyvä ja kestäny siinä 4v.
Aeroon joku edellisistä laittanut ferritan catbackin ja on hiljaisempi kuin vollen fenno. Samoin hiljaisempi fennoon verrattuna normaaliajossa oli entisen tonnarin bsr catbackin.
Jäsen 2986
Re: Hyvä pakoputki
Tuleeko kumina /.vaikuttaako onko ulostulo auton alla vai ulkona?
Kaikki varotteli ku katkaisin 3" rännin ulos sillätavalla et on yksyhteen puskurin pinnan tasalla enkä oo huomannu huminaa
Kupari
Re: Hyvä pakoputki
Kyllähä se johonkin vaikuttaa riippuen vähän autostakin eli miten perä muotoiltu.
Fennos kyllä normaali puskurin ulkopuolelle tuleva alkuperäistä vastaava kromipää mutta silti kumisee juurikin auton alla. Laittaa pirkan ja femman käyntiin vierekkäin niin pirkan kumiseva ääni kuuluu selvemmin.
Jäsen 2986
karihai
Re: Hyvä pakoputki
Viesti Kirjoittaja karihai »
Minulla sama kokemus ng900:ssa Fennosteelin putkistosta, eli sellainen metallinen kumina kuuluu varsinkin alussa, sitten kun vähitellen nokeentuu, niin hieman hiljenee. Muuten ei ole ollut laadussa valittamista.
Femmassa olen käyttänyt jo vuosia JT-Tuningin kolmituumaista kokoputkistoa. Se on toki äänekkäämpi, mutta sillai miellyttävällä tavalla.
SuoTimo
Re: Hyvä pakoputki
karihai kirjoitti: ↑
To Heinä 06, 2023 13:29
Joo - ei ole parissa vuodessa fennon putkista hävinnyt kumina...
Olen myös lähteny hajatelmaan, mitä tuo rööri aiheuttaa mootorille/turbolle - kun jotenkin tuntuu joillain kierrosluvuilla olevan "hengeton" tms. Lisäksi hävettää tuo ääni... Naapurin Vesakin osaa tunnistaa näköjään äänestä (kaukaa).
