Nopeat kysymykset 9-5
Kupari
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mertmi kirjoitti:
Pe Kesä 16, 2023 20:40
Kupari kirjoitti:
Ti Kesä 06, 2023 15:01
Just tuota, kiitti. Näköjään kuuluu tuo väkänen siihen eli ok. Yhdellä kädellä vähän hankala touhuta.
Wd40 liukasteeksi.
Juu tuota on, kiitti.
Jäsen 2986
razor
Viesti Kirjoittaja razor »
Paljonko opensidin Ad85 pitäisi näyttää 98bensalla ?
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
razor kirjoitti:
Ti Kesä 20, 2023 09:22
Jos etanolipitoisuus bensassa on 5%, niin vastaava opensid lukema on 50. Kuten 85 % = 850.
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
9-5 -05 takajarrulevyn ulosvetoon vinkkejä ?
Jarrusatulat ja ne pienet levyä pidättelevät ruuvit on jo irti ja käsijarruvaijerit löysällä.
säätö löysälle myös sieltä sisältä
wesku
nalleolut kirjoitti:
Su Kesä 25, 2023 09:41
Mutteri on pultin päässä sisällä.
Ei se paljosta voi olla kiinni koska molemmilla puolilla levy jo pyörii vapaasti.
Onko tuohon olemassa suoraan joku ulosvetotyökalu vai pitääkö rakentaa itse ?
JGP
Viesti Kirjoittaja JGP »
Kuten "nalleolut" tuossa sanoi täytyy siitä rummun sisällä olevasta tähtimallisesta säätöpyörästä säätää jarrukengät mahdollisimman kauas rummun sisäpinnasta.
Ajan myötä kengät kuluttavat uran rummun pintaan johon ne nyt jumittavat.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
Kupari
Kuuluuko etuvilkussa olla takapäässä se pieni muovitulppa pois vai päällä? Tuostahan ei ilma kierrä tulpattuna. Tyhjensin vedet vilkusta ja jätän tuon pois kokeeksi pysyykö kuivempana. Ollut märkä koko hellejakson niin ei kosteus ainakaan umpinaisesta haihdu mihinkään. Tuo kostuva on valeo saab original tekoa.
Tuossa kuvassa näkee sen pienemmän tulpan.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/504789/ ... -01--vasen
Jäsen 2986
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Päädyin aijemmin mainitun keinutunkin sijaan tällaiseen
Aika näyttää oliko järkevä, käytettynä tuli lähelle ja vielä saabistilta niin oli pakko ostaa vaikka oli kyllä 2x kalliimpi kuin se keinutunkki, kuvassa ei ylimmässä asennossa.
HenTio
Viesti Kirjoittaja HenTio »
Kellään valistuneita arvauksia että mikä aiheuttaa -01 Aerossa tyhjäkäynnin aaltoilua silloin kun ilmastoinnin kompura on päällä? Välillä jopa ajaessa kun löysää kaasun voi havaita humpailua. Vasta vaihdettu tulpat. Kaasuläpänkin tarkistin ja putsailin mutta ei mainittavaa likaa ollut saatika vaikutusta. Sytkäkasetti ja IMMukin aika tuoreita alkuperäisiä.. Muuten moottorin specsit on B235R, T5 männät ja tietääkseni ecussa on Nordicin Steg 2 ohjelma sisällä.
wesku
JGP kirjoitti:
Ma Kesä 26, 2023 07:06
Kiitokset vinkistä. Ei liikkunut säätö mihinkään. Porasin levyyn reiän ja laitoin siihen kierretangon, mutterin taakse ja vuorotellen lyömällä kierretankoa ulos ja vasaralla suoraan levyyn siitä jarrusatulan kohdalta sain levyt pois.
wesku
Nyt kun jarrut on kunnossa ja katsastettu, seuraavanlaista askartelua jälkitarkastukseen. Kyseessä siis 2005 mallinen 2.2 diesel.
Vasen pyöränlaakeri edessä.
Oikea etuiskari.
Oikea pyöränlaakeri takana.
Öljynpaineen anturi.
Olisko vinkkejä näihin, esim linkkejä ketjuihin joissa näistä keskusteltu.
Viimeksi muokannut wesku, La Heinä 01, 2023 05:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kupari
Muistaako kukaan ulkoa dp pinnapulttien ja mutterin tyypit ja koot. Auto ei nyt hollilla mittaiila ja dp vaihto vkl edessä ni hakis valmiiksi enneku alottaa.
Jäsen 2986
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kupari kirjoitti:
Pe Kesä 30, 2023 12:07
13mm mutterit, sama kierre kun ihan perus 13mm pultissa, onko se nyt m8. Vaikka ihan kierretangosta saa tehtyä pinnapultit jossei uusia tilaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kupari
Kiitti :) . Lähtee kyselee.
Ps. Löytyi fixus-liikkeeltä. Pulttifirmat tarjosivat ei oota ja motonet ei ole hyllyssä noita Imatralla.
Jäsen 2986
