Onko kukaan kokeillut kampiakselin asentotunnistimena muiden valmistajien kuin Bosch anturia.
Minkälaisella menestyksellä. Olen huomannut että erona eri valmistajilla on ainakin eri ohmimäärän lisäksi huomattava hinta ero.
Omani mittasin joka on alkuperäinen ja oli vähän yli 900 ohm ja alkuperäisenä on jotain 830 tai sinnepäin.
En mitannut lämpimällä koneella joka yleensä on se joka aiheuttaa ainakin käynnistys ongelmia..Onko muita tyypillisiä anturin aiheuttamia ongelmia..
-Arska-
asentotunnistin
Re: asentotunnistin
Wis antaa anturin arvoiksi 20 asteen lämpötilassa 860 Ohmia +-90
#3726
#3726
Re: asentotunnistin
Eli jos ja kun tuo on Bosch alkuperäisen ohmimäärä +10C lämmössä ja toimii ok niin miten vaikuttaa kun normaali lämmöllä ja pakosarjan lähellä lämpötila on jopa lähellä 100C ja mitä mahtaa ohmit silloin olla. .
Mitä se tekee ajoituksille. Tulee vain mieleeni että kun vanheneva anturi ei toimi samoin kuin uusi niin mikä on se ero ajoituksiin jos pulssi kuitenkin tulee eli anturi on muuten ehjä.
Siis yksinkertaistettuna - Paljonko on Saabin pakosarjan lähellä kuumassa paikassa olevan anturin ohmit ja mitä se vaikuttaa kampiakselin asennon mittaamiseen. Ykköstä ja nollaahan se tavallaan ECUlle tarkoittaa. Jos ei vaihtelua tule niin kone ei käy.
Oletuksena on että induktiivisen anturin kyky lukea on ilmeisesti erinlainen eri valmistajilla eri ohmeista johtuen.
Siksipä sitä kyselenkin että onko käytännön kokemuksia vähän yli 10€ anturista verrattuna Boschin 100€ anturiin käytännön toiminnassa.
-Arska-
-Arska-
Re: asentotunnistin
Olen laittanut pariin Saabiin Bilteman myymän anturin, eikä niiden kanssa tullut mitään ongelmia.
Veikkaan että suurin osa tarvikeantureista on ihan OK-kamaa, tuo on kuitenkin aika yksinkertainen anturi ja siitä tulee ulos pulssimuotoista signaalia.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Re: asentotunnistin
Valitettavasti en muista anturin valmistajaa, mutta mulla oli yhden anturin kanssa sellainen ongelma, että ilmaväli oli liian pieni. Tai siis ilmaväliä ei ollut ollenkaan, vaan triggeripyörä oli hinkannut anturin päätä.
Re: asentotunnistin
Mulla on viiruAeron kontissa varalta Hella:n asentoanturi, ~50 e kuluineen saksan Amazonista.
Kokemusta tuon toimivuudesta ei siis vielä ole, mutta Hella on muunmuassa femmojen (Trionic 7) kaasuläppäkoteloiden valmistaja![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: asentotunnistin
Meillä on yhdessä joku italialainen tarvike 7 vuotta eikä ongelma, mustaan femmaan ollaan laitettu ennalta ehkäisevästi osia siihen tilasin muistaakseni valeon.
https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... s/55557326
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -269-bosch
Tämän itse laitoin https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 4063-valeo
