Peruutuspeililasin vaihto Femmaan
Meneekö se uusi peilinlasi vaan painamalla paikalleen, vai pitääkö ne jousenpäät olla vapautettuna asennettaessa?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Re: Peruutuspeililasin vaihto Femmaan
Menee kiinni jousi paikoillaan.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
Sopivan ajankohtainen kysymys. Mahtaa olla samanlainen kiinnitys tuossa 9-3 peilissäkin. Uudessa peilissä se pyöreä jousikehä näkyy, mutta missä asennossa vanha peili irrotetaan? Miksi muuten kuskin puolen peili tummui aika nopeesti. Toinen on vielä ihan kirkas?
Samanlainen on kolkissa. Peilin oikeanpuoleista reunaa kun raotetaan varovasti, niin jousen päät näkyykin siinnä. Peililasien laaduissa on eroja ja toiset vaan tummuu nopeammin...Numba kirjoitti: ↑Su Elo 06, 2023 01:24Sopivan ajankohtainen kysymys. Mahtaa olla samanlainen kiinnitys tuossa 9-3 peilissäkin. Uudessa peilissä se pyöreä jousikehä näkyy, mutta missä asennossa vanha peili irrotetaan? Miksi muuten kuskin puolen peili tummui aika nopeesti. Toinen on vielä ihan kirkas?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
^ Kiitoksia
Jesh, onnistuin saamaan peilin irti ehjänä.
SAAB LH 2000 ASPH DCA 63157 A5003489 1202
SAAB 08
Siinä on 4 piuhaa, erillisessä liittimessä 2 ja 2 yksittäis abicoa.
Map Tunilta tuli aikoinaan:
05-40011
72-H2
Spegelglas Vä 9-3 SS, 9-5 03-
Siinä on vain nuo 2 apicoa.
Onko tuossa alkuperäisessä nyt joku himmennin ja siksi se tummui?
Kaippa tuo lämmitin kumminkin toimii niiden abicojen kautta?
SAAB 08
05-40011
72-H2
tids -08 | biopower -11
Neljällä johdolla on varmaan tummeva peili, omassa oli ainakin sellainen. Vaihdoin huonoksi menneen tilalle tavallisen lämmitettävän, eli tummennuksen johdot jäivät irtonaisiksi.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Saman tein minäkin, ei noita tummenevia peilinlaseja mistään löydy järkihintaan enää.
Ok, hyvä tietää.
Peili vahvasti tummentunut reunoista, ja viimeksi ajaessa huomasin takana tulevien autojen valojen kahdentuneen. Toiset näkyivät violetimpina. Siitä sainkin kimmokkeen, että olisi jo vaihdon aika. Auto vaimon käytössä, niin vain parasta hälle.
Mikähän se toimintatapa tuossa himmennyksessä on?
Kai se tummennus on jonkinmoinen LCD-systeeminen johdannainen.
Kun sellaisen auto dimming peilin rikkoo, niin sieltä tulee tahmeaa nestettä lasin takaa
Mun autossa oli kanssa tuota kahdentumista ja sen takia siitä tuli korjauskehotus katsastuksessa.
Eipä onnistunutkaan toisella kerralla irroitus yhtä loistavasti, liikaa itsevarmuutta. Toinen jousenpää jäikin kiinni. Liika vääntö aiheutti rungon vääntymistä ja "öljyt" lirahti toiseen reunaan. Peilin vääntelyllä sai näkyviin kirkkaan peilin ja innostuin avaamaan nurkkaa sen verran, että pukkasin nippusitteen lasin ja peilin väliin. Hitaasti valuu, mutta jotain näkyvää jo paperiin tuli. Pitää katsoa saisko tuon putsattua varapeiliksi.
Pitää toivoa, että peili pysyy nyt paikoillaan. Molemmilla kerroilla kiinni napsahtelujen jälkeen koeponnistuksessa peili irtosi, kun kaikki kiinnikkeet eivät olleetkaan tarttuneet kiinni.
