Vaihdoin radion eikä ääntä kuulu??
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro :D
Tuli törsäiltyä ja menin ostamaan tuommoisen multimedia radion "pioneer sph-da360dab:en" ja aikaisempi oli myös pioneer 2-din perusmankka ja rca lähdöillä lähti vahtistimelle äänet vanhasta ja uudesta ohjeen mukaan laitoin liittimet "rear left, rear right jne vahvarille meneville kaapeleille mut mittää ei kuulu ku virrat kytkee.
Osaisko joku auto hifisti antaa neuvoja mitä mokasin....vai onko joku asetus soittimessa :roll:
Manuaalissa ei ollu tästä mainintaa.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Purde
Re: Vaihdoin radion eikä ääntä kuulu??
Viesti Kirjoittaja Purde »
Oli Joyingissa ainakin asetuksissa amplifier off defaulttina. Sen kun laittoi päälle, alkoi kuulua. Eli vahvarin herätepiuhaan ei tullut tehdasasetuksissa jännitettä. Pioneerista ei kokemusta, mutta saattaisi joku tällainen asetus olla siinäkin.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
vahajub
Dodiin...virtaliittimiä tarkemmin verrattuna uudessa oli herätevirtajohto pykälän eri kohdassa ku vanhassa nii eihän sielt mittää kuulu, no vaihdoin vanhassa liittimessä piuhan oikeaan kohtaan niin johan rupes ääntä tulemaan...tuota ei heti hoksannu ku vasta tarkemmassa tarkastelussa.
Anteeks ku vaivasin :oops:
Jäsen 4448
vahajub
Moro!
Vielä on jotain mystistä tuon uuden soittimen kanssa kun välillä ei etuoven kajareista kuuluu mittää ja välillä kuuluu, kojelauta kajarit ja takaoven kajarit soipi.
Onkohan tuo vahvistin särkymässä ja minkälainen projekti on heittää kajarijohdot vahvistimen yli jos haluaa käyttää soittimen vahvaria?
On vähän ankeen kuulosta kun ei bassot kuulu..... :roll:
Jäsen 4448
