Avain ei toimi
laakkonen13
Avain ei toimi
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
Vinkejä kaivattaisiin, viirun avain ei toimi, vaihdoin patterin ja ei auta. Siis avain ei lukitse eikä avaa ovia. Vara-avaimella kyllä asiat toimii normaalisti. Ei ole tällaista vielä käynyt 20 vuoden saabihistoriassa. Voiko olla, että avain menee rikki siten, että se ei lähetä "signaalia"?
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
Risto
Re: Avain ei toimi
Viesti Kirjoittaja Risto »
Patterin vaihdon jälkeen avain pitää "tahdistaa" auton kanssa painamalla auton vieressä viitisen kertaa kaukosäätimen auki-nappia.
mikan
Re: Avain ei toimi
Viesti Kirjoittaja mikan »
Varmasti "paritit" avaimen ohjeen mukaan?
Paina avaimen avausnappia auton vieressä useita kertoja peräkkäin.
Jos ei silti toimi, niin käytä akun kenkä irti 15 min ja yritä uudestaan.
Joskus on virtalukon pesä jäänyt nousematta ylös, mutta se ei sulla voi olla ongelmana, koska sun toinen avain toimii.
Re: Avain ei toimi
katsoppas kameran linssin läpi palaako edes se lähetinvalo kun painat vireää pappia
laakkonen13
Re: Avain ei toimi
Ei auttanut akunkengän irroitus, ei lähtenyt toimimaan. Toinen avain kyllä lähtee toimimaan, kun painaa akunkengän irroituksen jälkeen 5 kertaa avaa naapia. Tuota vihreää valoa en osannut tunnistaa,pitäisikö näkyä avaimessa?
Miksu,
Pakari
Re: Avain ei toimi
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Patteri oikein päin, kunnolla paikoillaan ja varmasti oikeanlainen? Ja kuten Risto sanoi, niin viisi kertaa pitää peräkkäin painaa samaa nappia pariston vaihdon jälkeen. Toimii muistaakseni myös lukitusnäppäimellä, jos auton ovet ovat jo auki.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Pakari
Re: Avain ei toimi
mestari kirjoitti:
Su Loka 01, 2023 17:07
Minkä kameran linssin läpi? Ei femman avaimissa mitään valoja pala, tai ei ainakaan yhdessäkään niissä ole koskaan palanut mitä itse olen käyttänyt.
#4752, Tech2
