Ei käynnisty, osa x (ratkennut)
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Auto toiminut normaalisti iät ja ajat. Nyt startatessa lähti normaalisti käyntiin, mutta sammui n. sekunnin jälkeen. Toisella startilla ei enää käynnistynyt, hörähti vain. Komannella ja siitä edelleen ei enää luvannutkaan, pyörittää vain iloisesti ja kiekkamittari nousee. Pa-pumppu (AEM 3v, 15tkm) kuulostaa luukulta kuulosteltuna käynnistyvän, joskin kuulostaa myös korisevalta. Onko mulla tankki vaan liian tyhjä, vai olisiko muita selityksiä? Ajattelin etanolikannun ja vikakoodinlukijan kanssa autolle seuraavaksi palata.
Viimeksi muokannut ranettaja, Su Marras 05, 2023 13:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ranettaja
Re: Ei käynnisty, osa x
Mitäs muuta kannattaa testata/poissulkea? Suihkuaako polttoainetukin venttiilistä polttoainetta? Saako kipinän katsottua ottamalla kasetin ja tulpat paikaltaan ja työntämällä tulpat kasettiin? KAA on jo poissuljettu sillä kun se kierrosmittari nousee? Onko jotain tiettyjä sulakkeita joita pitäisi katsoa?
Jos Tampereella on lainata testikasettia, niin otan mahdollisuuden ilomielin vastaan huomisen sunnuntain aikana.
Auto mittaripaikalla kadunvarressa, joten jos ei yksinkertaisilla menetelmillä sunnuntain aikana selviä, niin täytyy hinauttaa sitten maanantaina kotipihaan.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos saat TECH2:n paikalle, niin sillä saa ainakin koestettua bensapumpun toimintaa helpommin.
Pieni määrä starttipilottia imupuolelle, sillä näkee ainakin että sytyttääkö?
Pottoainetukin venttiilistä tulee reilu suihku painamalla jos siellä on normaalit bensanpaineet. Kannattaa ainakin varoa silmiään kokeillessa.
Onko pumppu vaihdettu vanhaan ämpäriin, vai koko paketti?
Jos siellä on klemmariliitoksia tms. tankin sisällä, niin nekin voivat olla hypänneet auki.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Läppäkotelolta putki irti ja bräkleen huikka sisään. Jos hörii ja lupaa niin pa puolen ongelma. Tampereella tiistaina ja keskiviikkona testikassu saatavilla, laittele privaa jos tarvetta. Kassu ja sen omistaja hämeenlinnassa ja ajelen ti aamuna sille suunnalle eli huikkaa jos haluat kokeilla tuolla.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
ranettaja
Re: Ei käynnisty, osa x (ratkennut)
Kannullinen viinaa tankkiin, virrat päälle, ja bensapumppu piti tutun penkkienkin läpi kuuluvan surinan. Siitä tiesi, että nyt toimii. Pari kertaa vielä virrat pois ja päälle, ja tulille kuin palmun alta.
Jännä juttu vaan, kun olen ajanut tankin niinkin tyhjäksi, että SID näyttää DTE (distance till empty) 2km, ja nyt näytti 30km ja oli ämpäri päässyt tyhjäksi. Mutta olisiko kadunvarsiparkissa kaato ollut niin rotvalliin päin viettävä, että siihen peruutellessa ees taas olisi ämpäri päässyt tyhjäksi, ja kaikki jäljellä olevat viinat samalla valuneet repsikan puolen nurkkaan tankissa?
