vilkun viiksi
hamala10
vilkun viiksi
Viesti Kirjoittaja hamala10 »
Moro! Ajattelin kysäistä täältä ennen kuin rikon paikkoja, eli vilkun viiksi jumittaa satunnaisesti molempiin suuntiin käytettäessä ja kysynkin millä tavalla viiksi irtoaa jotta voi tarkastella lähemmin jos vaikka saisi vanhan pelittämään
Re: vilkun viiksi
Onko viiksessä klappia ku vetää sitä ulospäin?
Irrottaminen on helppoa
Rattimuovit irti ja sit viiksi on lukityskynsillä kiinni ja sähköliitin auki.
Klappia voi poistaa pikkupätkät alipaineletkua kynsien nysän päälle jolloin lukittuu tiukemmin.
hamala10
Re: vilkun viiksi
ok kiitos
Numba
Re: vilkun viiksi
Viesti Kirjoittaja Numba »
Onko samanlainen kuin 9-3:ssa? Tuossa ketjussa video CIM irroituksesta ja siinä näkyy toi viiksienkin irroitus.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=195581
Toinen linkki ketjussa
Pee
Re: vilkun viiksi
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ei. 9-5:ssa ei ole cimmiä, rattia ei tarvitse irroittaa päästäkseen käsiksi viiksiin.
Nalleolut sen tuossa jo hyvin selittikin.
#3726
hamala10
Re: vilkun viiksi
No kyllä oli helppo ja halpa homma ,klappia oli ja kun vähän tipautti voiteluainetta niihin pikkuosiin katkaisimen sisällä ja laittoi nuo letkunpätkät paikoilleen niin tuli ihan uuden tuntuinen käteen ja vilkkuvaivat loppui siihen ,kiitosta vielä nalleolut vinkistä
