Öljypumppu
tuhi11
Öljypumppu
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Minkälainen homma on vaihtaa öljypumpun rattaat 9-5 vm-99 2,3
Yxvaan
Re: Öljypumppu
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Ei paha homma. Oikea etupyörä ja muovihärpäkkeet pois jolloin näkyy dampperi.
löysää hihnan kiristäjä ja ota hihna pois pyörältä.
Isokantainen keskipultti pois ja dampperi pois.
Iso seger rengas pois niin sen alta löytyy pumppu osineen.
Uudet tai vaihto osat paikalleen mielellään vaseliinin kanssa niin pumppu rupeaa helpommin imemään öljyä öljypohjasta.
Huomioit että se segerillä lukittava kansi pitää asentaa niin että merkit ovat vastakkain.
Seger myös asennetaan niin että kartiompi reuna tulee ulos päin jolloin kansi kiristyy tai kiilaantuu paikalleen.
Muistihan laittaa uuden o-renkaan kanteen. Uusi stefa myös kanteen voi asentaa jo pöydällä valmiiksi ja se täytyy olla suorassa jotta on tiivis eikä vuoda.
Pultilla oli aika iso momentti (muistaakseni 185nm) varmista netistä.
Jos kyseessä automaatti niin motin pyörimisen joutuu lukitsemaan vauhtipyörältä tekemällä raudan jolla pyörä lukitaan kytkin koteloon.
Loput vermeet paikalleen ja varmista kun kone käy että stefa ei vuoda silmä määräisesti..
Dampperin sisäpuolella on pienillä ruuveilla taipumus hiljolleen aueta jos ei ole lukittu lukitusnesteellä. Kannattaa varmistaa kun dampperi on pöydällä.
-Arska-
Jonestone
Re: Öljypumppu
Lainataan vanhaa ketjua, kun tuli mahdollisesti öljypumppu ongelmaa pojan autossa. Kyseessä on siis reilut 300K ajettu 2003 Aero. Eilen normaali ajossa n. 60km/h vauhdissa alkoi kuulumaan jonkinlaista hankaavaa/ rahisevaa ääntä oikealta puolelta moottoria. Poika ajoi vielä puolisen kilometriä, jotta sai auton turvalliseen paikkaan parkkiin. Auto sammui eikä käynnistynyt enää kunnolla ja parkissa ollessa öljynpaine valo ei sammunutkaan enää. Tänään auto saatiin halliin ja nosturille, niin huomattiin konehuoneen puolella metalli hilettä. Irrotettiin ensiksi dampperi ja huomattiin syy metalli hileisiin. Hihnapyörässä olevat kiinnitysruuvit oli näköjään hangannut lohkoon, niin että osa kiinnitys ruuveista, lukkorengas+muut hilppeet olivat irronneet. 8O. Kaikki ruuvit olivat vääntyneet päistään. Ei ole varmuutta missä välissä ne on löystyneet/irronneet. Laitettiin auto käyntiin hetkeksi ilman apulaitehihnaa ja moottorin ääni olikin suht normaali. Laskettiin öljyt pois eikä mitään hälyttävää näkynyt. Aivan pientä mujua oli havaittavissa valkoisella paperilla. Ollaankohan selvitty säikähdyksellä ja selviääkö tästä öljypumpun vaihdolla? Siihen koteloon tuli kyllä aikamoiset urat, mutta ylimääräisiä vuotoja ei näkynyt missään.
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Bapsu
Re: Öljypumppu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Jonestone kirjoitti:
Ma Maalis 04, 2024 18:50
Vuotaako se jakopään koppa kun kone kävi? Itse avaisin myös öljypohjan ja vilkaisisin mitä siltä suunnalta löytyy.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Jonestone
Re: Öljypumppu
Siis se koppa johon hihnapyörä hankasi? Mielestäni öljyä ei ole vuotanut mistään. Joo ja oli tarkoituskin avata öljypohja, mutta tänään ei ehtinyt. Asentaja oli sitä mieltä, että se koppa, jonka takana öljypumppu on pitää uusia. Hitto kun ei tiedä näiden oikeita nimiä. :D
Kyse kuitenkin tämännäköisestä osasta.. https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... mp-9542622
#5678
raimsshi
Re: Öljypumppu
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Hihnapyörän löystynyt ruuvi osuu jakopään koppaan, josta jo linkki olikin. Sen vaihtoon ei tilaa ole hirveästi kone paikoillaan, ja riski kannentiivisteen päädyn rikkoutumiseen on, jos sen tekee sylinterikantta irrottamatta.
Jonestone
Re: Öljypumppu
Joo.. ihmetyttää miten kaikki ruuvit olivat löystyneet/ vääntyneet. Vain kaksi oli pysynyt kierteissä. Nyt on käytetty jakopään koppa ja öljypumppu hankittu asennusta varten.
#5678
raimsshi
Re: Öljypumppu
Jonestone
Re: Öljypumppu
Kiitos linkistä! Eipä ole sattunut tuo silmään aiemmin.
#5678
