9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Kupari
Re: 9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tilanne nyt se toinen (aero -02 aut) boxi saatu ja nopeus, km- mittaus jne palasivat mutta abs, brake, kolmio ja esp off valot palavat. Löytää delphi boxin ja ohjelmointia pyytää niin se sovittu 10.1J-P: lle ( maptun) Lemille techin päähän kiinni.
Vanha boxi lähetetty Eleworksille niin joko tulee kuntoon tai ei. Kokeilla keväällä käyttää sekin kiinni niin jos nopeus, km palaavat, löytyy boxi delphillä ja pyytää ohjelmointia on sekin kunnossa.
Ps
J-P ohjelmoi tuon saadun vara ja hyvin toimii.
Akilta saatu oma ja oli joku " rane" ollu hommissa mm maa ollut hypytettynä oudosta paikkaa. Nyt korjattu kokonaan alkuperäisen mukaiseksi.
Jäsen 2986
2.3Turbo
Viesti Kirjoittaja 2.3Turbo »
Onkohan kellään fiksummalla tietoa että sopiiko -99 automaatti Aeron ohjainlaite -00 manuaali Aeroon?
Molemmat siis lasikeuloja, mutta eri vaihteistolla.
-Saab 9-3 2.0T Aero XWD
-Saab 9-3 2.0T T5 Aero
-Saab 9000 2.3T Aero
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ei ainakaan epc erottele laitetta vaihteiston perusteella.
Jos on tcs, niin sitten on eri varaosanumerot. (98-99 5061064 ja 00-01 5233911)
#3726
2.3Turbo
Pee kirjoitti:
Su Huhti 14, 2024 10:07
Ok, kiitos tiedosta.
kim.
Viesti Kirjoittaja kim. »
Nyt omassa palaa punainen kolmio, abs ja jarruvaroitusvalot. Nopeus- ja matkamittarit ei toimi. Ilmeisesti ohjainlaitevika ja kysymykseni on lyhyesti seuraava: Korjaako joku näitä pääkupunkiseudulla ja mikäli ei niin keneltä saa nopeasti apua lähettämällä
kim.
Jäi auton tiedot edellisestä viestistä. Kyseessä siis vajaa 300 000 ajettu 9-5 farkku, vuosimallia -02 ja 2,0 bensakone
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
kim. kirjoitti:
Su Kesä 30, 2024 20:16
Käyttäjätunnus Amalin on niitä ainakin korjaillut.
kim.
Boxi kävi nimimerkillä Amalin korjattavana ja tuli kuntoon.
Monikossa
Esp:illiseen autoon -04 vaihdettu poksi jossa ei esp stanssia pumpussa vaan abs eikä esp nappia, luovuttaja -02.
Esp -701, abs -578.
Toimii ilman koodeja ja valoja kuivalla pinnalla, ei tietoa herjaako kun pyörät irtoo pinnasta.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Täällä kanssa kävi just espllä varustettu boxi amalinilla korjauksessa ja taas rokkaa :saab:
#8411
Entiset:
