Sytytystulppakasetin johtosetin liittimen lukitus.
TimoL
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja TimoL »
Moi. Venttiilikopan tiivistettä yritin vaihtaa, mutta homma meni puihin kun yksi lukituspultti oli kannasta mennyt pyöreäksi. Samoin tulppakasetin johtoliittimen lukitus klipsi oli niin hapero, että se meni poikki. Saakohan mistään uutta lukitusklipsiä vai pitääkö ostaa kokonaan uusi johtosetti? Pysynee kiinni ilman lukitustakin, mutta mielellään lukituksella kuin ilman. Vastauksista kiittollinen :)
cc
Re: Sytytystulppakasetin johtosetin liittimen lukitus.
Viesti Kirjoittaja cc »
TimoL kirjoitti:
Pe Touko 31, 2024 17:36
Samanlaisesta 2-rivisestä 10-napaisesta TE-liittimestä saa lukituksen. Jos muualta ei löydy niin tuota ainakin tuliterä liitin: https://www.digikey.fi/fi/products/deta ... -1/2332223
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
TimoL kirjoitti:
Irtoklipsiä tuskin erikseen myydään, multa saat vitosella + kirjeposti sen klipsun purkuosana, se on siis pujotettavissa siihen töpseliin. Helpommalla pääsee kuin alkaa koko töpseliä kolvaamaan.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
