ilmastointi
Suomik
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Kompuralta voi fuskata silloin kun kompura pyörii, mutta moottori sammutettuna (esim. yli yön painetestissä) ei vuoda mitään. Tällaisessakin tapauksessa kyllä kompuran turvan seutu pitäisi hehkua väriaineesta, eli vuotokohta paljastuu sitä kautta...
saapukka
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja saapukka »
Oliko niin, että 9-5:n kompressorille ei saa varaosana magneettikytkintä. Omassa ei lyö tuota kytkintä päälle kun hyppylangalla koitin releeltä. Kaasut on just täytetty (825g) eli aineiden puutetta ei ole.
HEV
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja HEV »
Löytyi vielä muutama kuukausi sitten, mutta jostain ebayn syövereistä joutui sen tilaamaan - taisi tulla Saksasta.
--Hannu H #1020
HEV
Re: ilmastointi
--Hannu H #1020
Re: ilmastointi
saapukka kirjoitti: ↑
Ke Kesä 30, 2021 14:56
Onko mitattu, että johto releen kannalta magneettikytkimelle on ehjä?
willbst
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja willbst »
Ota oikea etuvalo pois ja tarkista kaapeli, omassa oli poikki.
saapukka
Re: ilmastointi
Kiitokset vinkeistä! Tsekkasin tuon kompuralta tulevan johdon ja ehjältä näytti, annoin akusta liittimelle virtaa eikä tullut magneettikytkimeen mitään eloa. Eli tuo kytkin vaikuttaisi ainakin olevan kaput. Ei taida olla mitään muuta konstia kuin tyhjätä tuoreet kaasut ja irrottaa kompura?
HEV
Re: ilmastointi
Kytkimen pystyy vaihtamaan alakautta kompuraa irroittamatta. Näin olen ymmärtänyt ja kolkissa tehnytkin.
--Hannu H #1020
saapukka
Re: ilmastointi
Oukei, täytyypä yrittää jos olis niin hyvä tuuri, että alakautta onnistuisi iliman kompuran irrotusta. Btw. on äijillä melekoista arsenaalia kulkineena 440 six pack koneisista vaunuista lähtien 8O :)
kar1ala
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja kar1ala »
Meni ilmastointilaite näillä helteillä. Soitto AAP autoon Viroon ja seuraavalla lautalla yli. 2 tuntia ja auto kuin jääkaappi. Oli mennyt letku ja kenno. Ei paha hinta ja auto heti kunnossa.
Rassaamiajan käytin ostoksiin. Koronatarjoukset voimissa. Yhteiskunta avoin ja voi hyvin.
baasenar
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Itellä 3.0 TiD:ssä Denson 50 48 095 -kompura ja kun sitä tutkailin, niin huomasin, että se hihnapyörän keskiosa pyörii ihan kevyesti kädellä. Kuuluuko se pyöriä noin? Kylmästöinti on autosta pois pelistä, eli ei toimi.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
Re: ilmastointi
Niinkuin hamala10 jo aikasemmin kysyi, niin onko se magneettikytkimen piuha 1 -napanen? Pistoke on kyllä 2 -napanen, mutta onko siellä vain yks pinni käytössä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
900S
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja 900S »
Osaako joku sanoa, mihin nastoihin tuo hyppylanka tungetaan että painekytkin naksahtaa? 2006 9-5.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
A_K_O
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
900S kirjoitti: ↑
La Kesä 01, 2024 15:01
Konehuoneen sulakekotelossa sijaitsee kompuran rele. Rele irti ja hyppylangalla yhdistää, niin kytkin naksahtaa kiinni.
Ite vedätin kytkimen kiinni, jotta sai kytkimen kiinnitysruuvin avattua hihnapyörän irrotusta varten.
Tilasin hihnapyörälle uuden laakerin aeromotorsista AC-03XX05 koodilla, sieltä tuli QCB0005 NSK:n Japanilainen laakeri kokoa 35x52x20.
Mutta vanha laakeri onkin kokoa 35x52x22 :roll:
Sellaisen saisi tilattua koodilla AC-03XX06
Kyseessä my00 9-5.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
