Sytytys kasettia testattavaksi Vaasassa ?
S9000T
Viesti Kirjoittaja S9000T »
Moi
Potilas on 9-5 MY05 2.3t mitsun ahtimella ja softalla. Ongelmana on, kun painaa vähänkin reilummin kaasua, niin veto katoaa ihan kuin kääntäisi virrat pois ja meno jatkuu kovana nykimisenä. Pintakaasulla auto toimii lähes normaalisti eikä anna vikakoodeja. Alipaineletkut on vaihdettu, tulpat on uudet, bensapumppu on testattu, paine ja tuotto ja paineensäädin ovat ok. Ajattelin, jos jollain olisi ylimääräinen toimiva sytytyskasetti, jolla voisi kokeilla onko vika sytytyskasetissa. Vai olisiko jollain antaa muita ideoita ja neuvoja tai omia kokemuksia vian aiheuttajasta?
Jos löytyy kasetti Vaasan lähistöllä testavaksi voi laittaa yv.
Re: Sytytys kasettia testattavaksi Vaasassa ?
Samanmoinen temppuilu oli meidän femmassa tässä noin vuosi sitten. Ajoin tankin tyhjäksi E85 :stä ja tankkasin bensiiniä pari peräkkäistä tankillista. Ryttyily loppui tuolla konstilla. Sen jälkeen on ajettu vuosi viinalla melkein kaikki tankkaukset. Talvella laitoin yhden kerran bensaa. Voisinkin taas "huoltaa" suuttimet ja ajaa tankillisen bensaa.
S9000T
Pelkällä bensalla ajettu toistaiseksi.Testattu ystävällisen klubilaisen kasettia ei ollut vika siinä.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Koeajolla ilmaantui vikakoodi fcod4868 mun kasetilla, omassa viiruAerossa se on toiminut moitteetta. Taidan huvikseni ruuvata sen vaihteeksi kiinni huomenna, niin testikasetin kunto on sitten ainakin varmistettu.
Ai niin, ja kun höpisin siitä termostaattikotelon maadoituspisteestä, niin mielessä oli mm. tuo viesti:
https://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/inde ... bID=276660
S9000T
Juu pitää testata tuo.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mitäs sielä opensidissä näyttää ad85 ja lambda arvot?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Onko painetesti tehty että ei ole isoja ahtovuotoja tms?
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
S9000T
Ei ole vielä arvoja tutkittu ei myöskään vuotoja testattu huomenna tutkimukset jatkuu :)
Bapsu
Jeps, arvot tiskiin ja imuvuotojen tutkinta. On siellä joku huolella pielessä jos jo osakaasullakin rypeltää kunnolla.
S9000T
Ad85 oli 74
Amul -173 ja -303
Olis varmaan pitäny yrittää kiihdytellä empä huomannut siinä ajelin tasakaasulla 8O
Vuodot testattu avuliaan klubilaisen laitteilla ei ahtovuotoja.
Yksi taka isku kaasuläpälle päästi hiukan ja oli poikki huohotinletkun puolelta pitää se vaihtaa mutta tuskin ongelman aiheuttaja.
Bapsu
S9000T kirjoitti: ↑
To Syys 12, 2024 20:23
Ad85 oli 74
Amul -173 ja -303
Ja bensaa tankissa? Lambda arvoa voisi kyylätä tyhjäkäynnillä kuumalla koneella, noi ad85 ja amul on pidemmän ajan adaptaatioita ja saattavat olla järkeviä vaikka on ongelmia systeemissä.
Tsekkaisin myös ne tulpat varuiksi vielä kerran, jos on eriste halki tai haljennut misfiressä. Mulla oli joskus kassuvammanen 9-5, vaihdoin toimivan kassun mutta nykiminen jatkui, lopulta sit selvis että yksi tulppa oli halki.
S9000T
[/quote]Ja bensaa tankissa? Lambda arvoa voisi kyylätä tyhjäkäynnillä kuumalla koneella, noi ad85 ja amul on pidemmän ajan adaptaatioita ja saattavat olla järkeviä vaikka on ongelmia systeemissä.
[/quote]
Joo bensaa tankissa 98.Pitää seurata.Kaksilla tulpilla ajettu ei vaikutusta.
Eilen vaihdoin uuden akun oli ihan loppu kulku parani,kesti paremmin kaasua mutta vika ei poistunut.Latausjännite matala 13.5-13.7 voisko olla vaikutusta ?
Toimivaa immua ja by-passia kokeiltu niissä ei vikaa.
Bapsu
S9000T kirjoitti: ↑
La Syys 14, 2024 07:35
[/quote]
[/quote]Asettuko se ad85 akun vaihdonkin jälkeen sinne ~80 lukemiin? 13.5-13.7 on vähän laiska joo, mutta ihan riittävä ainakin kesäkeleissä ja ei pitäis aiheuttaa käytöshäiriöitä. Onko muuta sähkövikoihin viittaavaa ongelmaa?
S9000T
Vanha akku tyhjeni 20min jos oli virrat päällä mutta lähti silti -25 pakkasessa käyntiin ihan kuin joku kuluttaisi älyttömästi virtaa kun virrat päällä muuten sähköt toimii.
Unohdin että uudella akulla antoi uuden vikakoodin fcod 5008
En löytäny oikeen tietoa mihin tuo viittaa.
S9000T
Lambda pyörii tyhjäkäynnillä -300 ja -800 välillä
