Virtalukko & keskuslukitus ei toimi
Saabalainen
Viesti Kirjoittaja Saabalainen »
Tosiaan virtalukko ei nouse kokonaan ylös saakka.
Purin virtalukon (sen valkosen muovin pohjasta pois, jonka jälkeen sain nostin jousen ja prikan pois)
Virtalukon saa nousemaan kun painaa sen pienen tapin itse meisselillä läjään ja sormella nostaa lukon ylös.
Vaikuttaa olevan virtalukon ytimessä, jotain likaa tai jotain joka aiheuttanut hajoamisen.
Virtalukkoa ei ilmeisesti suositella öljyävän mutta en nähnyt syytä miksi sitä ei voisi öljyllä ja paineilmalla pestä kunhan sen vaan kuivaa ja laittaa vaseliinia.
Keskuslukitus ei tästä syystä toimi ja olisi mahtava tietää voiko lukkoa enempääsä purkaa tai korjailla?
Mitä teen?
Saab 9-3 2002 5D 2.0t
ex Saab 9-3 2001 coupé 3D SE 2.0t
Saab 9-5 2003 linear 2.3t
Saab 9-5 2005 vector 2.3T
Re: Virtalukko & keskuslukitus ei toimi
Mie osaamattomana vein avaimen ja lukkopesän paikalliselle avainsuutarille. Sen jälkeen toimi jopa oikein muutoinkin. Ts. kun sammuttaa auton, saa käännettyä auton käyntiin irroittamatta avainta. Tuo jumitus on tietääkseni vaaran merkki likaisuudesta ja ongelmista, jos avain pitää ottaa ulos kääntääkseen auton käyntiin uudelleen sammutuksen jälkeen.
Saabalainen
Täytyy miettiä tätäkin vaihtoehtona. Oli auto erityisen likainen kun sen ostin ja mahtaa olla se lika nimenomaan virtalukko rikon syy.
Kun tässä nyt tarjotaan vaan likaa syynä ongelmiin, niin nostettakoon myös se, että lukko kuluu. Vaikka avain pysyisi kutakuinkin kuosissaan, se ei liikuta kuluneita lukon haittoja enää yhtä tarkasti tasan lukkosylinterin kääntyvän sisäosan ulkopinnan tasalle. Siinä kielessä, joka on ylimpänä, ja joka huolehtii siitä että sisäosa pysyy ala-asennossa avaimen ollessa kiertyneenä, pystyy olemaan myös kuluman myötä pykälää niin, että kieli ei vapauta sisäosaa nousemaan ylös silloin, kun avain vedetään ulos.
Asian osaavan lukkosepän luona on syytä vierailla lukkosylinterin kanssa mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, jos oma osaaminen arveluttaa ja jos ei ole uusia haittoja laarissa.
Jos ei omalla reviirillä ole osaavaksi tiedettyä lukkoseppää, voi käyttää postitse lukon + avaimen hoidossa. Toki kannattanee ottaa etukäteen yhteyttä ja sopia postihommasta. Tällä foorumilla on ainakin näitä kehuttu osaavaksi ja postihommaan kykeneväksi:
https://www.fonecta.fi/profiili/mikkeli ... pat/389914
https://www.fonecta.fi/profiili/auto-av ... ola/311747
Saabalainen
jus kirjoitti:
To Loka 03, 2024 22:22
Uskon lian olevan syynä sillä auto oli ostettaessa ruskeassa pölyssä KOKONAAN ja haisi lehmän skeidalle.
Mutta kiitän kattavasta vastauksesta ja laitan suosiolla lukon liikkeeseen.
VPP
Viesti Kirjoittaja VPP »
Lainataanpa hieman samaa sivuten. Omassa myös virtalukko rikki, lupasivat kyllä uuden avaimen ja korjatun virtalukon kohtuuhintaan. Mutta avaimesta ei toimi kaukosäädin keskuslukkoon, ja takakontti ei aukea lukosta kuin kuskin oven napista, normaalia? Keskuslukko toimii muuten avaimella normaalisti.
Entäpä toinen avain? Omassa tuli mukana vain yksi, ja lukkoliikkeessä sanoivat ettei voi kopioida avainta. Ostaako joltain toisen auton avain ja koodata se autoon?
9-5 Aero
Saabalainen
VPP kirjoitti:
To Loka 24, 2024 17:43
Vaihtoehtona hommata TWICE control unit, takaluukun ja oven lukot, sekä virtalukko ja uudet 2 avainta. (kaikki siis esim yhdestä samasta purkuautosta, jossa toimivat varmasti.)
Ei taida toimia että koodais vaan autoon. En ole asiasta varma mutta tuo mitä ehdotin on ainakin varma tapa saada 2 avainta ja kaikki pelaamaan.
Joku viisaampi voi korjata tekstiä.
Monikossa
VPP kirjoitti:
Normaalia.
Tech2:lla lisätään uusi avain jos yksi sirulla oleva vanha tallessa.
Tarviit luonnollisesti avaimeen sisuskalut, sirun ja piirikortin missä napit ellei myyjä anna täydellistä avainta.
Jos ostat itse uuden avaimen vaikka aliexpressistä vertaa omaan avaimeen, urissa eroja ja leveydessä.
Uuden avaimen teetättäminen ei onnistu kaikissa liikkeissä puuttuvien lestien takia.
