Moottorin kyljestä irronnut letku
Otsikkokin kertoo kysymyksen, eli mikä letku on kyseessä? Siis tuo moottorin reunasta lähtevä punakantainen letku.
Ihmettelin, kun moottoritilasta kuului suhinaa ja tuo letku lähti kevyesti liikuttamalla irti. Laitoin takaisin ja nyt on löysästi paikallaan.
http://imageshack.us/photo/my-images/29 ... a0431.jpg/
e: niin lisätäköön vielä, että koneena 2,3t automaatti.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Re: Moottorin kyljestä irronnut letku
Eli autonaattilaatikon alipainepumpun alipaineletku? Eikös noita punaisia kauluksia saa uusia merkkiliikkeen tiskiltä, mikäli se on rikki? Samanlaisiahan käytetään mm. kaasuläppäkotelon ja cobran alipainelerssien kanssa.
Viisaammat jatkaa...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Joo alipainepumpun putki.
Toi punanen "nipukka" on sen lukitus, helposti katkeavaa tavaraa ja jos 1 kohta on katki ni putki ei pysy kunnolla paikoillaan. Uuden saa marmoritiskiltä
Joo kannattaa marmoritiskiltä hakea uus ja jos ei itse mustassa osassa ole vikaa, eli pysyy tiukasti kiinniniin riittänee vaan kun ottaa uudesta osasta o-renkaan ja punaisen kauluksen
9-3 2.0t AT -01 stg1
Ok, kiitokset vastauksista!
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Mahtaako Suomesta jostakin saada näitä punaisia alipainepumpun nippoja? Tuo punainen rengas siis murtunut, eikä pidä letkua enää paikoillaan.
Eli tällainen etsinnässä: https://tarviketalli.fi/tuote/jarruteho ... -original/
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
mä tilasin trollparts. eli raumalla hyllyssä jos akuutti hätä.
mut tilaamalla saa
mut tilaamalla saa
Ei nyt mikään varsinainen akuutti hätä ole, mutta tilataan sieltä mistä löytyy.
Ei osunut trollpartsin sivuilta silmiin kyseistä osaa. Enkö vain nähnyt, vai eikö ole listalla? Millä nimellä löytyy?
Edit. Raumalla? Eikö tuo Uudessakaupungissa ole, vai mitä meinasit "Raumalla hyllyssä"?
joo ei varmaan sivuilta löydy mut osanumerolla tilaamalla...
siis mulla on uusi osa hyllyssä jos akuutti mut laittamalla viestiä ugiin homma lähtenee rullaamaan
