Öljytikun viereinen takaiskun vaihto.
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Nyt varmaan olis sen vaihto edessä.
Pystyykö pelkän takaiskun vaihtamaan ja käykö tämä siihen
https://www.puuilo.fi/bl-valiventtiili- ... RVKSwXsMVk
Vai pitääkö se muutaman kympin osa ostaa. Ja vaihtaa putkineen?
-07 Vm 2.3T eli uudemmalla huohotuksella
Maptunista löytyi
https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... 04-10.html
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
vrs2
Re: Öljytikun viereinen takaiskun vaihto.
Viesti Kirjoittaja vrs2 »
Bäri01 kirjoitti: ↑
Ma Marras 18, 2024 18:58
Eiköhän tuo toimi, kuumailmapuhaltimen avulla vanha pois ja uutta tilalle sitten tarvittaessa letkulla ja klemmareilla varmistaa. Säästö on ranetuksesta tosin aika pieni kun tuo uusi letku marmorilla maksaa n.50€.
Bäri01
vrs2 kirjoitti: ↑
Ma Marras 18, 2024 19:17
Bäri01 kirjoitti: ↑
Näyttää saavan vaan muovisella takaiskulla, tuo voisi olla kestävämpi. Myös vähän ilkeässä paikkaa se putken toinen pää missä lukitus.
Saab 9-3 Turbo -02
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Eikö tuon takaiskun keruusäiliölle menevä putki ole sellaista kovamuovista tavaraa? Aika ilkeetä siihen on pelkkää takaiskuventtiiliä vaihtaa.
Maptunilla on tuollainen alumiiniversio takaiskusta kera letkun/putken, kuvassa näyttää originaalin kovamuoviputken kaltaiselta:
https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... 5-04-.html
Hinta on kohdillaan, mutta Maptun veloittaa joskus liikaa toimituskuluja. Tälle osalle kuitenkin kohtuulliset 12,61€ (DHL)
Tuon keruusäiliön liittimen lukitusklipsit on helppoa painaa sisään sopivalla lista-avaimella, kokoa en nyt muista :roll:
Bäri01
Termos kirjoitti: ↑
Ti Marras 19, 2024 00:19
Joku on tuon haukkunut arvosteluissa. Myös niitä pelkkiä takaiskuja löytyy maptuniltq ja hyvät arvostelut saanu.
Saab 9-3 Turbo -02
vrs2
Sen letkun saa öljyloukolta aika helposti irti:
Auton keula ylös ja pukit alle, sitten vaan selällään alle hyvän valon kanssa ja sitten vaan ujuttaa käsi sinne putken liittimeen ja puristaa näpeillä lujaa niistä valkoisista ja samalla vetää. Tuo kiintoavain on varmaan hyvä konsti.
Mie joskus laitoin Saabin originaalin putken ja se katkesi samalla tapaa kuin vanhakin jonkun vuoden päästä. Ostin Puuilosta tommosen alumiinisen takaiskuventtiilin ja survoin sen siihen putkeen. Hyvin on toiminut ja oli halpa korjaus. En nyt ole ihan varma, oliko se tosiaan 10mm karalla?
