Saab95 ei käynnisty
Saab95 ei käynnisty
Alkoi oireilemaan sammuilemalla ja ei aina käynnistynyt.
Nyt sitten kuljettajan jalkatilassa olevat releet vaan rallattavat ja ei käynnisty.
Vaihdettu kampiakselin asentotunnistinta,sytyskasettia. Ei apua releet vaan raksuttaa.
Vikakoodeja ei pysty lukemaan kun tulee niin paljon koodeja
Re: Saab95 ei käynnisty
tarkennus vielä,että releet rallattavat heti kun virta on päällä
Millä yritetty lukea vikakoodit?
Paikkakunta?
Akun kunto?
Paikkakunta?
Akun kunto?
vikakoodit luettu Blockbox lukijalla ja Car scanner softalla. Tähän asti tuolla on päässyt lukemaan ja kuittaamaan tarvittaessa.
Akku on täydessä latingissa ja starttaa ihan normaalisti.
Haminassa asustelen
Haminassa asustelen
Omissa releet naksunu normaalista poiketen silloin kun on joko maa tai virtapula.
Kengät puhtaat ja tiukasti kiinni navoissa, laatikon päässä oleva maadoitus puhdas ja kunnolla kiinni.
Jos löytyy startti kaapelit niin kokeile pistää molemmat akun maanapaan, toinen pää toisesta kaapelista laatikon johonkin pultin kantaan ja toisen kaapelin toinen pää auton runkoon johonkin mistä varmasti maadoittuu.
Tolla saat maan testattua.
Virtapuolelta syötöthän ei mene pelkästään yhtä piuhaa pitkin koko autoon eli jos releet naksuu virtapulaa jalkojan luona ei mittari tai soitin ole milläsäkkään.
Ok.Minäpä testailen huomenissa. Kuulostaa tosiaan miinus puolen ongelmalta.
Ei ollut apuja maadoitusten tarkistuksesta ja miinuksen suoraan vienti runkoon ei auttanut myöskään.Startatessa moottori hiukan hörähtää. Releet rallattavat edelleen kun virrat päällä.
Oisko startin rele mikä vetelee viimeisiä tai joku naapurista:
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2002 ... -relay-517
Jos saman näköisiä releitä poksissa ni voit vaihtaa keskenään, merkkaa vaikka 1-10 niin osaat pistää takas samaan paikkaan ja muistat mikä rele temppuili.
Kaksi relettö siellä rallattaa ja vaihto ei auttanut. Toinen rele oli tuo startin rele ja toinen oli siinä samassa lootassa keskellä ylhäällä oleva samanlainen harmaa rele. Onko tuosta 4230082 relelootasta mitään layout kuvaa niin tietää mikä rele on kyseessä
#3726
#3726
Termostaattikopan takapuolella ruuvin alla on Di-kasetin maadoitus, tarkista että johto on ehjä ja kunnolla paikoillaan. Jos siellä ei ole maita niin tekee juuri niin kuin kerrroit.
Hei. Elikkä se ongelma oli tuo termostaattikopan maadoitus. Nyt pelaa taas
Isot kiitokset neuvoista.
Oma Saabini oireili muutama vuosi sitten niin että pyöritti konetta mutta ei käynnistynyt muuten kuin kääntämällä parkit päälle valokytkimestä.
Tutkin maat ja releet mutta en löytänyt vikaa. Virtalukon pohjan vaihdoin myös etsiessäni vikaa. Vanhan purin ja korjasin varaosaksi. Talvella käynnistettäessä olisi mukava jos valot menisi pois kuten muinoin vanhassa 900 meni.
Laitoin lisäreleen koetaulun sisälle Jonka kautta valot pois statatessa ja startti napin koelautaan. Nyt startatessa ei valot ole päällä startin pyöriessä ja auto käynnistyy normaalisti jolloin valot syttyvät myös. Toki avaimesta startatessa kaikki menee kuten ennenkin ja käynnistyy normaalisti eli tyypillinen juttu että vika poistunut ilman että syy olisi selvinnyt. Akkukin on sama vielä ja etanolilla aina ajelen. Niin ja myös termarissa oleva maa testattu.
Kuuluisiko 2005 Saab 9-5 2.3 valot sammua startatessa.
-Arska-
-Arska-
