Väylävikaa tai MIU rikki?
Mikes9000
Viesti Kirjoittaja Mikes9000 »
Terve
Vajaa viikko sitten '06 9-5 2,3t 136kW automaatti jätti kaupan pihaan kun ei käynnistynyt. Eli hinaamalla kotiin. Tilanne oli heti alussa se että auto starttaa mutta ei käynnisty(muutaman kerran hörähti mutta sammui samantien), syylärin flektit pyörii heti kun laittaa virrat päälle, mittariston SID näyttöön ei tule muuta kuin taustavalo. Äänitorvi, ja vilkut toimii paitsi nuolet mittaristossa(SID, DICE ok?). Laitoin iCarsoft VOL V2.0 testerin kiinni ja laite löytää vain osan ohjausyksiköistä. I-bus väylästä löytyy kaikki MIUa lukuunottamatta. P-bus väylän laitteita ei löydy ollenkaan, eli trionic ym. Kaikki sulakkeet on tarkistettu ja putsattu tarvittaessa. Sulakkeilta mitattu myös että tarvittavat jännitteet tulee virtalukon eri asennoissa. Akku irti ja purin kojelaudasta mittariston ja siitä korjattiin MIUn sinisen liittimen juotokset asianmukaisesti. Niissä oli murtumia juurikin virransyötön ja väyläpinnien puolella. Tilanne ei kuitenkaan muuttunut vielä sillä korjauksella miksikään. Akun ollessa irti mittasin väylien vastukset johtosarjaan päin ja myös MIUhun päin. Molemmissa vastus oli n.120ohmia sekä i-bus että p-bus väylässä eli väylät ei ainakaan oikosessa ole koska päätevastukset löytyy. Oikosulkua väylistä ei ollut myöskään +12V tai GND välillä.
Olisiko vinkkejä mistä vikaa voisi seuraavaksi alkaa etsimään? Onko esim. MIUn piirilevyllä jotain muuta mitä kannattaa tarkistaa?
-Pasi-
Saab 9000 Turbo '86
Saab 9000 CD '96
Saab 9-5 Vector '06
Saab 9-3SC '09
Saab 9-5 Aero '03
-Hese-
Re: Väylävikaa tai MIU rikki?
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
KAA?
#8411
Entiset:
Mikes9000
Kampiakselin asentoanturi on vaihdettu viime talvena. Uusi anturi on alkuperäislaatuinen Bosch. Alkoi viimetalvena temppuilemaan ettei käynnistynyt lämpimällä koneella. Kylmänä käynnistyi ihan normaalisti. Lopulta pimeni kokonaan ja viaksi paljastui asentoanturi. Silloin ei ollut mittaristossa mitään poikkeavaa havaittavissa.
-Pasi-
Saab 9000 Turbo '86
Saab 9000 CD '96
Saab 9-5 Vector '06
Saab 9-3SC '09
Saab 9-5 Aero '03
Monikossa
Tulipellin liittimen puhdistit.
Mikes9000
En vielä, se on seuraavana vuorossa.
-Pasi-
Saab 9000 Turbo '86
Saab 9000 CD '96
Saab 9-5 Vector '06
Saab 9-3SC '09
Saab 9-5 Aero '03
Monikossa
Jos jollain metallia sisältävällä harjalla putsaat, ota akunkenkä irti.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Mikes9000 kirjoitti: ↑
To Helmi 20, 2025 08:37
Bensapumppu siirteli viimeiset bensansa tuossa kohtaa.
Varmistukseksi kokeile suutintukin venttiilistä tekeekö painetta, käytä ensin parikertaa virtoja päällä/pois.
Sytkäkasettikin osaa tosin kuolla tuolla tavalla.
Mikes9000
Kyllä pumpun hurina kuuluu hetken aina kun virrat kääntää päälle. Takapenkki käännettynä kuuluu selvästi. En ole niinkään ollut huolissani käynnistymisestä vaan siitä että miksi testeri ei löydä MIU yksikköä eikä mitään siitä eteenpäin konehuonetta kohti. Eli kaikki P-väylässä olevat boksit ovat hukassa. Tuo MIUhan on solmukohta I- ja P-väylän välissä.
Saab 9000 Turbo '86
Saab 9000 CD '96
Saab 9-5 Vector '06
Saab 9-3SC '09
Saab 9-5 Aero '03
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
MY 2006 OG 9-5 femmassa voi olla usein mittaristo propleema. Eli jos mittariston kaikki varoitusvalot ( öljypaine,mootorivikavalo,airbag jne on pimeitä siteen mittaristoon ei kulkee virtaa ja jos mittaristo ei toimii siteen SAAB turvalisuussyistä ei käynisty. Oman SAABin sain käyntiin jos koskesin piuhojen liintintä mittariston takana. Ja kuin yksi SAAB asentaja sanos - mittaristö irrii , juotokset kuntoon ja SAAB toimii taas.
Mikä on miu
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Main instrumen unit a`ka mittaristo.
#3726
Mikes9000
Ei ole vieläkään vikaa löytynyt. Konehuoneen kaikki maadoitukset käyty läpi ja puhdistettu tarvittaessa. Lisäsin kokeeksi vielä ylimääräisen maajohdon akun miinuskengästä termostaatin koteloon. Moottorin johtosarjan liittimet tarkisettu rintapellistä, ihan puhtaat olivat. ESP/ABS liitin oli myös puhdas. Startilla kun pyörittää niin kiekkamittarin neula hieman nousee, joten kyllä siellä p-bus väylässä varmaan jotain elämää on mutta testeri ei löydä p-bus väylän bokseja. Samoin automaatin vaihteenvalitsimen symbolit vaihtuu mittariston näytössä. Öljynpaineen merkkivalo sammuu startilla. Käsijarrun merkkivalo toimii. Töötti ja ratin painikkeet toimii ainakin radioon, sidin näytöllä ei tapahdu mitään mutta jos CLR nappia pitää pohjassa kuuluu sidin äänimerkki. Night panel ja kirkkauden säätö toimii muihin taustavaloihin paitsi mittaristoon. Väylien pinneistä mitattu jännitteet maata vasten kun kaikki laitteet kiinni ja pitäisi olla ok koska 2,3V-2,5V jokaisesta väyläjohtimesta maata vasten. I-bus väylästä löytyy SRS, TWICE, DICE, ACC ja SID. Ainoa mitä en löydä testerillä tuosta väylästä MIUn lisäksi on radio/CD soitin, pitäisikö sekin löytyä?? Voiko joku yksittäinen laite blokata väylän toiminnot ecuun päin?
-Pasi-
Saab 9000 Turbo '86
Saab 9000 CD '96
Saab 9-5 Vector '06
Saab 9-3SC '09
Saab 9-5 Aero '03
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Voi sekoittaa. Vaikka itellä onkin vanhempi jossa mittaristosta fyysisesti erillinen sid, mutta sen vikaantuminen aiheutti mittariston pätkimistä ja viallinen sid pudotti/pätki mittaristoa väylästä pois.. Toki auto käynnistyi normaalisti. Viirussa kun sid on mittaristossa, niin kyllä sen mittariston vaihdolla lähtisin liikkeelle.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Mikes9000
Vika korjaantui vaihtamalla toisen MIUn eli mittariston. Kilometrit ja ohjelmoinnit otin vanhasta eepromin mukana. Molemmissa väylissä oli elämää mutta i-bus väylä ei saanut yhteyttä mittaristoon ja siksi myös mm. ecua ei löytynyt.
Saab 9000 Turbo '86
Saab 9000 CD '96
Saab 9-5 Vector '06
Saab 9-3SC '09
Saab 9-5 Aero '03
IJR9-5
Viesti Kirjoittaja IJR9-5 »
I-Vaari kirjoitti: ↑
To Helmi 20, 2025 17:36
Viirun mittaristo alkoi temppuilemaan. Mittaristo käy välillä pimeänä ja ainakin bensamittarin neula tippuu alas. SID on muistaakseni silloin toiminut. Hyvin on vielä auto lähtenyt käyntiin, mutta varmaan vaan ajan kysymys, milloin jättää välille. Täytyy ottaa mittaristo irti ja yrittää korjata. Mitä juotoksia siitä tarkalleen ottaen kannattaisi alkaa korjailemaan?
9-5 Aero Wagon -06
9000 Aero -96
