Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Alkuun en lukenut kunnolla viestiä loppuun ja kirjoitin jo että sisätaustapelililtä.
Sieltä kuitenkin löytyy katkeava virta (itsestään tummeneva sisätaustapeili) joka noin äkkiseltään voisi kuvitella olevan hyvä/lähellä oleva virtapiste kameralle.
#3726
#3726
Kiitti vinkistä, ois kyllä nätti paikka ottaa katkeava virta kameralle tuosta.
Jatkuva virta taitaa löytyä helposti kojelaudan päädyn sulakeboksista, vetokoukun sulakkeelta. Kiitos Mimmille ulkomaiselta foorumilta
- "Aero"
Käynnistyksen esto / ajonesto. Meni rikki. Eli se rinkula virtalukon ympärillä hajosi väärällä tavalla irroitin. Miten onnistuu vaihto . Jos ostan käytetyn jostain pitääkö koodata vai mitä pitäisi tehdä ?? Käy not accepted ilmoittaa. Käynnistyy sillä luukku napilla.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Osan vaihto - ei tarvitse koodausta.
#3726
#3726
Onko kokemuksia Motox fosforihappogeelistä, lähteekö sillä ruoste, vai olisko suosituksia paremmasta aineesta?
Ei ole siitä kokemusta, mutta voin suositella ikh:lta litran purkissa saatavaa 85% happoa. Riippuu tietysti vähän käyttökohteesta tuon Motox geelin ei pitäisi lähteä valumaan
Pitäis alkaa femmaan vaihtamaan apurungon puslat. Uretaanisia saa näköjään kaikissa perusväreissä ja valtavalla hintahaitarilla mutta onko niistä mitään iloa/haittaa arkikäyttöperheautossa?
Äänitaso nousi itsellä hieman mutta ajettavuus parani ja kolina liikkeelle lähtiessä poistui joten koin tilanteen parantuneen
Tosin kolina johtui rikkinäisistä kumeista joten sitä ei voi laittaa PUn eduksi
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
jos ei ole tarve vaihtaa kaikkia vaan ne taaemmat jotka yleensä hajoaa ei äänitaso muutu kauheasti.
Kiitoksia, pohdinta jatkuu mutta ehkä kallistun oe-malliin kuitenki. Hintaero edullisempiin uretaanisiin ei ole suuri.
- Kiertomäntä
- "Ruisku"
Bensaletku halkesi suodattimen lähtöbanjolta, olikos tuossa letkussa matkalla mitään liittimiä ennen konetta? Ja oliko irrottamiseen sen enempää mitään mitä kannattaa ottaa huomioon, ei käsittääkseni pitäisi tyhjentää tankkia vaikka suodattimelta irrottaakin?
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
Ei ole liittimiä ennen suutintukkia. Putkesta tulee ulos mitä siellä on, tavara ei tankista tule ulos ilman että bensapumppu käy.Kiertomäntä kirjoitti: ↑Su Kesä 01, 2025 15:22Bensaletku halkesi suodattimen lähtöbanjolta, olikos tuossa letkussa matkalla mitään liittimiä ennen konetta? Ja oliko irrottamiseen sen enempää mitään mitä kannattaa ottaa huomioon, ei käsittääkseni pitäisi tyhjentää tankkia vaikka suodattimelta irrottaakin?
Jos ei jaksa koko putkea vaihtaa niin sopivalla letkunpätkällä (bensankestävä) ja tuplaklemmareilla saa vanhankin putken kasaan, pa järjestelmän paine on senverran maltillinen.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Sopiiko MY2001 kojelaudan ACC paneeli MY2004 autoon? Näyttävät ainakin samanlaisilta.
- "Kaasari"
Tervehdys arvon asiantuntijat. Osaisiko kukaan täällä kertoa miksi Saab 9-5 2,3L T 2006- moottori kuulostaa tältä? :
https://www.youtube.com/watch?v=vlw_-Z91Ohw
Kuulostaa oudolta minusta...
Ota apulaite hihna irti ja kokeile uudelleen. Ääni lähde löytynee jostain siltä seudulta.finnishmeat kirjoitti: ↑Ti Kesä 17, 2025 21:05Tervehdys arvon asiantuntijat. Osaisiko kukaan täällä kertoa miksi Saab 9-5 2,3L T 2006- moottori kuulostaa tältä? :
