ACC:n heikko puhallus tuulilasiin
MrHaades
Viesti Kirjoittaja MrHaades »
Hei. Ostin juuri 9-5:sen ja huomasin kun lumitöiden jälkeen autoon menin niin ikkunat alkoivat huurtumaan. Puhalluksen ohjaaminen tuulilasiin ei auttanut, kädellä kokeillessa antaa vain pienen höngän käteen, vaikka puhaltimien tehot olisivat täysillä. Suljettuani ilmastoinnin muut suuttimet saattoi ikkunahönkä lisääntyä olettamuksen. Ei tämä voi olla ominaisuus?
Ilmastoinnin näytöstä on myös lämpötilaa osoittavat digitaalinunerot lähes kokonaan paenneet teille tietämättömille (samoin kuin nappien taustavalot). Acc säätö-yksikkö pitänee laittaa korjuutukseen, mutta ei kai siitä voi tuo huono puhuri johtua? Onko etuikkunapuhallukseen jotain vinkkiä vai käännynkö suosiolla Hyppösen Saab-korjaamon puoleen?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Nyk. Saab 900i 2.0 AT 4d -89
Ex: Saab 9-5 2.3t sedan -01
Ex: Saab 900i 2.0 16v 4d -91
Ex: Saab 9000 2.3 CD -93
Bapsu
Re: ACC:n heikko puhallus tuulilasiin
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Jos ACC näytössä jotakin tolkkua vielä niin tsekkaappa vikakoodit: Off ja Auto napit pohjaan, jolloin kalibroi ja antaa mahdolliset vikakoodit numeroina (0=ei koodeja).
Voi olla, että sulla jumittaa suuntauksen säätö. Tuleeko muualta ilmaa samaan aikaan kun lasille puhkuu huonosti?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
MrHaades
Kalibrointi tehty. Ei tieto vikakoodeista kun ihan pari viivaa vaik pelitää. Ei siis saa tolkkua. Muualle puhaltaa erittäin hyvin. Kuskin puoli ei puhalla ikkunaan juuri nimeksikään, pelkääjän puoli päästää ilmaa ihan hitusen enemmän..
MrHaades
Epäilys alkaa mennä kohti säätöä, joka läpillä ohjaa ilmaa... nappeja painaessa ei kuulu mitään ääniä, ja pihaltaa vain kasvoille. Mutta kasvoille tuleekin voimakkaasti.
Ilma vaihtaa lämpötilaa, kun digitaalittomasta säätöyksiköstä sokkona vaihtelee... joten siellä päin ainakin toimii kunnolla.
Bapsu
Sulla säätömoottorin akseli varmaan tullut ulos apukuskin jalkatilassa. Helppo korjaus.
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/.
MrHaades
Hei! Kiitos vastauksista! Taitaa mennä maanantaille että pääsen katsomaan kunnolla. Päivittelen tilannetta sitten. Foorumiin voi aina luottaa! Kiitos vielä. Palaillaan. :P
Bapsu
Sieltä voi käännellä niitä moottorin ohjaamia varsia ja tarkastella, että ne liikkuu ok. Mutta ylivoimaisesti yleisin vika on se, että sen moottorin akseli tulee ulos ja ei enää pyöri. Jolloin puhallinsydeemi jumittaa paikallaan.
Kun saat moottorin pelaamaan, niin katso, että se menee oikein sinne takaisin ja niin, että puhallus on lasille, samalla kun moottori on ohjattu acc:n paneelista puhaltamaan myös lasille. Ettei käy niin, että kun haluat jaloille ilmaa niin sitä tulee naamalle ja kun haluat lasille niin menee jaloille. :D
Tosin en tiedä voiko ACC:n kalibraatiolla hoitaa tuon viimeisen vaiheen.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Bapsu kirjoitti: Tosin en tiedä voiko ACC:n kalibraatiolla hoitaa tuon viimeisen vaiheen.
Eikös se ole juuri sitä varten?
Bapsu
Juha96 kirjoitti:
On kait, mutta mistäs se auto sen tietää missä asennossa se varsi sielä on? Eli jos moottori on tuulilasi asennossa laitettu paikalleen, mutta ACC:ssa on päällä jalkatilan puhallus? Sillonhan ACC aina luulee puhkuvansa tavarat jalkatilaan eikä tuulilasille.
No, en muista enää miten tuo meni, voi olla että se auto jotenkin opiskeli sen asian tuolla kalibraatiolla.
Juha96
Bapsu kirjoitti:voi olla että se auto jotenkin opiskeli sen asian tuolla kalibraatiolla.
Käsittääkseni käymällä molempien ääripäiden kautta.
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Eikös se kuskin puolen 01 tarkoita, että on yksi vikakoodi? Eli jos kaksi vikaa, niin arvona 02 ja sitten vilkuttelee niitä kahta koodia siinä apukuskin puolella.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Selkiskö tämä vaiva ikinä, että miksi kuskin puolelle ei tule tuulilasille ilmaa?
Olisi nimittäin vastaavasta vaivasta kärsivä potilas.
