Saab 9-5 etu umpioiden pinta halkeilee.
Skägä
Viesti Kirjoittaja Skägä »
Elikkäs saab 9-5 2.0t biopower 2007 molemmissa etu umpioissa halkeilua. Näyttää siltä kuin niissä olisi jokinlainen kalvo joka halkeillut. Mikä on kyseisen kalvon virka ja mikä on fiksuin tapa korjata vai onko Ainut vaihtoehto koko umpioiden vaihto? ja mistä m'ahdollisesti löytää uuden. umpion osa numero 89101416-006-SX en googlettamalla löytännyt kuin käytettyjä osia.
Viimeksi muokannut Skägä, Ma Touko 05, 2025 21:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tturku
Re: Saab 9-5 etu umpioiden pinta halkeilee.
Viesti Kirjoittaja tturku »
Dame ednassa eli siinä viimeisessä og9-5 face liftissä taitaa olla muoviset umpiot jo. Mutta olisko umpioiden päälle lätkäisty kuitenkin UV kalvot suojaamaan umpioita jotka olisi alkaneet halkeilemaan?
Viisaammat saa kommentoida jos oon hakoteillä, mutta vaikempaa on kommentoida jos ei näe kuvaa umpioista.
Ko. umpiota tuntematta, kuinka varmaa on kalvon alkuperäisyys? Siihen voi olla laitettu ns. kiveniskukalvo suojaamaan umpiota jälkikäteenkin.
Skägä
tturku kirjoitti:
Ma Touko 05, 2025 20:37
Kuva tuon näköistä eikä ole tietoa kalvon alkuperäisyydestä itsellä auto ollut vast muutaman vuoden ja kyseessä ensimmäinen saabi.
Skägän kuvalinkityksessä on jotain vikaa, tällaista ilmeisesti yritettiin saada näkyviin:
Skägä
kyllä juuri tuota yritin
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Tuntuu että vähän jokaisen viirun linsseissä sama ongelma, ja pelkkää muovia ei tietenkään ole tarkoitettu vaihdettavaksi..
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Skägä
Wespa kirjoitti:
Ma Touko 05, 2025 23:04
Tuo tosiaa vaikuttaa että siinä päällä on jokinlainen kalvo joka halkeillu alta näyttäisi olevan ehjä umpio, mietiskelin vaa että onko jos tämän kalvon repäsis pois mutta aiheuttaako tämä jotakin ongelmaa itselle
Wespa
Jos se on UV-kalvo niin kuin tuolla aiemmin kirjoitettiinkin niin sitten alkaa äkkiä muovi kellertämään kun ei ole enää kalvoa suojana. Jotain lakkaa tms. voi toki kokeilla laittaa tilalle suojaksi jos muovi kalvon alla on riittävän hyväkuntoinen vielä.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Skägä
Wespa kirjoitti:
Ti Touko 06, 2025 07:46
Minkäslaista lakkaa tuohon kannattaa hommata vai löytyisköhän jostakin mahdollisesta uutta kalvoa tilalle?
Wespa
Tärkeintä on että on 2K, eiköhän esim. tuollaisella tule ihan ok: https://www.puuilo.fi/maston-spraymaali ... vVjFI96VQl
Porsche 944
BMW E39 528iA
Kiertomäntä
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
2K-lakkojakin on hiukan erilaisia, kaikissa ei ole UV-suojaa automaattisesti. Kestää iskuja kyllä, mutta kellertyy ajan kanssa. Itse olen suosinut spray maxia, ei ole muutamassa vuodessa mennyt yksikään umpio miksikään: https://www.autodude.fi/fi/tuote/ajoval ... clear_coat
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
