Ohjauslukko ei toimi - 9-5 automaatti vm 1999
janh
Viesti Kirjoittaja janh »
Katsastuksessa tuli hylky: Lukkolaite, luvattoman käytön esto (7.3) Ohjauslukko ei toimi
Mistä ihmeestä pitäisi lähteä etsimään ratkaisua ongelmaan?
Auto vm. 1999 Saab 9-5 2,3t automaatti
PM99
Re: Ohjauslukko ei toimi - 9-5 automaatti vm 1999
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Ei nuissa ole ohjauslukkoa.
janh
PM99 kirjoitti:
To Touko 15, 2025 14:56
Miten tuon femman sitten saa katsastuksesta läpi? :(
Saab 9-5 2,3t Automaatti 1999
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Luvattoman käytön esto on näissä toteutettu siten että vaihdekeppi lukittuu P-asentoon kun avaimen ottaa pois virtalukosta. Eli kyse on pakkilukosta.
Katsastajan virhe tai väärinymmärrys jossain päin maailmaa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Joo, ei ole rattilukkoa kuten on mainittukin tässä ketjussa. Konttorille vaan takaisin ja pyydä perumaan hylätty katsastus. Samalla voit kysyä kuinka kompensoidaan ylimääräinen käynti konttorilla, koska heidän virheestään on kyse.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Jos avain lähtee virtalukosta pois virrat päällä lienee sama asia..olettaisin että katsastushenkilö on tätä ajanut takaa
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
Mulle kävi kerran sama, korjattiin toki heti.
Katsuri oli noviisi eikä koskaan Saabia osunut kohdalle.
Ei ollut saanut avainta pois virtalukosta kun ei osannut laittaa pakille.
janh
nalleolut kirjoitti:
To Touko 15, 2025 16:38
Tätä oletin ensin, mutta avain lähtee vain Lock -asennossa eikä vaihdekeppikään liiku P-asennosta kun avain poissa. Täytynee reklamoida. Tosin pari muutakin hylkyä oli. joten turhaa keikkaa ei tule.
PM99
Virtalukosta tulee eri merkintä kuin ohjauslukosta.
Ok.
janh
Katsastusaseman kanssa sovittiin, että muiden hylkyjen jälkitarkastuksen yhteydessä kuitataan pois virheellinen ohjauslukkohylky.
janh
Hyväksyttiin, kun muut viat oli korjattu
