Ohjauslukko ei toimi - 9-5 automaatti vm 1999
Katsastuksessa tuli hylky: Lukkolaite, luvattoman käytön esto (7.3) Ohjauslukko ei toimi
Mistä ihmeestä pitäisi lähteä etsimään ratkaisua ongelmaan?
Auto vm. 1999 Saab 9-5 2,3t automaatti
Re: Ohjauslukko ei toimi - 9-5 automaatti vm 1999
Ei nuissa ole ohjauslukkoa.
Luvattoman käytön esto on näissä toteutettu siten että vaihdekeppi lukittuu P-asentoon kun avaimen ottaa pois virtalukosta. Eli kyse on pakkilukosta.
Katsastajan virhe tai väärinymmärrys jossain päin maailmaa.
Joo, ei ole rattilukkoa kuten on mainittukin tässä ketjussa. Konttorille vaan takaisin ja pyydä perumaan hylätty katsastus. Samalla voit kysyä kuinka kompensoidaan ylimääräinen käynti konttorilla, koska heidän virheestään on kyse.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Jos avain lähtee virtalukosta pois virrat päällä lienee sama asia..olettaisin että katsastushenkilö on tätä ajanut takaa
Mulle kävi kerran sama, korjattiin toki heti.
Katsuri oli noviisi eikä koskaan Saabia osunut kohdalle.
Ei ollut saanut avainta pois virtalukosta kun ei osannut laittaa pakille.
Tätä oletin ensin, mutta avain lähtee vain Lock -asennossa eikä vaihdekeppikään liiku P-asennosta kun avain poissa. Täytynee reklamoida. Tosin pari muutakin hylkyä oli. joten turhaa keikkaa ei tule.
Saab 9-5 2,3t Automaatti 1999
Virtalukosta tulee eri merkintä kuin ohjauslukosta.
Ok.
Katsastusaseman kanssa sovittiin, että muiden hylkyjen jälkitarkastuksen yhteydessä kuitataan pois virheellinen ohjauslukkohylky.
Hyväksyttiin, kun muut viat oli korjattu
