Pyörittää, ei käynnisty
Silver Machine
- "Tuplakaasari"
Terve,
Varmasti tuttu juttu monelle mutta 9-5 2.0 Biopower ei starttaa vaikka normaalisti toimi tähän asti.
Saa virtaa koska uusi akku.
Lupailee mutta ei käynnisty.
Mistä aloitan vianetsinnän?
Tässä tietysti monta mahdollisuutta mutta mikä olisi nyt todennäköisin; bensapumppu, kasetti, immu, polttoainesuodatin jne…
Bensapumppu tietysti vahva kandidaatti koska ajettu vähän alle 300tkm eikä koskaan vaihdettu.
Kiitos ja anteeksi,
Edit:
Lähinnä kyse siitä että miten päästä vian jyvälle? Mitkä eri kokeilut vaihtoehtojen poissulkemiseksi ovat Saab guruilla tiedossa?
Kiitos ja anteeksi,
Edit:
9-5 2.0t Biopower 2007, 900i 16v 1993, 9-3s 2000, cab 900s 2.0 1996.
Re: Pyörittää, ei käynnisty
Jos auto kerran lupailee muttei käynnisty niin aloittaisin bensapuolesta. Takapenkki ylös ja kuunnella huriseeko pumppu virrat käännettäessä päälle. Toki pumppu voi pitää ääntä, muttei tee painetta. Tällöin pitäisi mitata paine jakotukilta tai käyttää linjaa irti niin näkee tuleeko bensaa paineella.
Suodatin on myös hyvä vaihtaa jos ei ole hetkeen tehty.
Muistaisin että mulle on tullut vastaava tilanne kun tankkasin eri polttoainetta kuin mille Trionic oli adaptoitunut ja ajoin niin lyhyen matkan, että uutta adaptaatiota ei tullut. Sitten oli haasteita saada käyntiin. Olikohan niin että nollasin adaptaation ja annoin starttipilottia, vai lähtikö lopulta pitkällä starttaamisella...?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Riittää että ottaa sen paineenmittus liitännän korkin pois ja painaa siitä venttiilistä (sama kuin renkaan ventiili) paineen. Saattaa vähän turahtaa mutta käynnissä ollessa pitäis kyllä tulla ihan reilusti tavaraa jos pumppu toimii.Miquh kirjoitti: ↑La Maalis 15, 2025 08:08Jos auto kerran lupailee muttei käynnisty niin aloittaisin bensapuolesta. Takapenkki ylös ja kuunnella huriseeko pumppu virrat käännettäessä päälle. Toki pumppu voi pitää ääntä, muttei tee painetta. Tällöin pitäisi mitata paine jakotukilta tai käyttää linjaa irti niin näkee tuleeko bensaa paineella.
Silver Machine
- "Tuplakaasari"
Voi olla ettei suodatinta ole hetkeen vaihdettu.Miquh kirjoitti: ↑La Maalis 15, 2025 08:08Jos auto kerran lupailee muttei käynnisty niin aloittaisin bensapuolesta. Takapenkki ylös ja kuunnella huriseeko pumppu virrat käännettäessä päälle. Toki pumppu voi pitää ääntä, muttei tee painetta. Tällöin pitäisi mitata paine jakotukilta tai käyttää linjaa irti niin näkee tuleeko bensaa paineella.
Silver Machine
- "Tuplakaasari"
Etanolilla ja bensalla vaihtelevasti ajanut joten tuntuu oudolta jos siitä johtuisi. Mutta pistän muistiin.ippe kirjoitti: ↑La Maalis 15, 2025 10:16Muistaisin että mulle on tullut vastaava tilanne kun tankkasin eri polttoainetta kuin mille Trionic oli adaptoitunut ja ajoin niin lyhyen matkan, että uutta adaptaatiota ei tullut. Sitten oli haasteita saada käyntiin. Olikohan niin että nollasin adaptaation ja annoin starttipilottia, vai lähtikö lopulta pitkällä starttaamisella...?
Silver Machine
- "Tuplakaasari"
Missä tämä sijaitsee?V-M kirjoitti: ↑La Maalis 15, 2025 10:20Riittää että ottaa sen paineenmittus liitännän korkin pois ja painaa siitä venttiilistä (sama kuin renkaan ventiili) paineen. Saattaa vähän turahtaa mutta käynnissä ollessa pitäis kyllä tulla ihan reilusti tavaraa jos pumppu toimii.Miquh kirjoitti: ↑La Maalis 15, 2025 08:08Jos auto kerran lupailee muttei käynnisty niin aloittaisin bensapuolesta. Takapenkki ylös ja kuunnella huriseeko pumppu virrat käännettäessä päälle. Toki pumppu voi pitää ääntä, muttei tee painetta. Tällöin pitäisi mitata paine jakotukilta tai käyttää linjaa irti niin näkee tuleeko bensaa paineella.
Suutintukissa musta korkki suojana.ellei oo hukattu.
Missä päin ongelmatapaus majailee?
Joko selvinny?
Silver Machine
- "Tuplakaasari"
Tapahtunut Porissa. Ei selvinnyt koska ei ollut aikaa tutkia.
Silver Machine
- "Tuplakaasari"
Tiedätkö löytyisikö porilaista asiantuntijaa.
Kyl kai siel
Silver Machine
- "Tuplakaasari"
Päivitys:
Ongelmaa ei enää ollut kun auton sain hinaamalla käynnistymään parin viikon seisonnan jälkeen.
Ei ole kertaakaan sen jälkeen vaivannut. Vaihdoin tulpat kuitenkin (käynti tasoittui samalla). Aina käynnistyy. Epäilen kosteutta joka esti käynnistymisen.
