Virtalukko jumissa, avain ei käänny
Saabinsti
Re: Virtalukko jumissa, avain ei käänny
Saabinsti kirjoitti:Mitä tuonne lukkoon uskaltaisi ruiskauttaa, vai kannattaako mitään? Tuntuu vähän jäykältä nyt kun on -25-30c
Nyt tuli laitettua M-Pro 7 aseöljyä tuonne lukkoon ruiskaus ja rumpaten jonkun aikaa. Kylläpä nyt tuntuu herkältä, kuin kesällä.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tänään käytin lukon Auto-Avain Oy:llä Helsingin Kalliossa Agricolankatu 5 osoitteessa.
Hyvä palvelu, lukko toimii kuin uusi taas ja maksoi 50 euroa.
Aikaa meni vajaa kaksi tuntia.
Kyllä nyt taas kelpaa starttailla!
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Viime talvena alkoi jäädä lukkopesä alas avainta poistaessa ja otin sitten joskus kesällä sen irti ja vain puhaltelin paineilmalla pesän puhtaammaksi (mustaa möhnää tuli jonkunverran ulos) eikä ole sen jälkeen enää jäänyt alas ainakaan vielä. Kuluneisuuteen tämä ei tietysti auttaisi mitään.
--Hannu H #1020
Turbo16 CD
Viesti Kirjoittaja Turbo16 CD »
Moro
Eipä juuri kannata kuluneeseen lukkoon laittaa mitään öljyä / lukkosulaa, näkyy vaan pahentavan tilannetta kun lukon sisällä jumissa olevat haitat aukeavat enemmän ja jumitus vaan pahenee.
Viisainta on käyttää lukkosylinteri osaavalla lukkosepällä haittojen vaihdossa heti ensioireiden ilmaannuttua.
Tänään sain 9-5 virtalukon sylinterin lukkosepältä haittojen vaihdosta ja nyt pelaa paremmin kuin uusi. :lol: Eikä maksanut montaa kymppiä :) Pohjois -Savon alueella voin suositella Savon Murtosuojausta Iisalmesta.
-SAAB 900 Convertible T16 vm.86, Saab 900 Aero T16 -90
-SAAB 900 CD T16 vm. 85
-SAAB 96 V4 vm. 71
-SAAB 9-3 Aero
HEV
^^ Raporttia: kohta on kolme vuotta tuosta puhdistuksesta eikä ole vielä jäänyt alas eli tulkitsen, että lika oli pääasiallisin syy alasjääntiin.
--Hannu H #1020
teolit7
Viesti Kirjoittaja teolit7 »
25-vuotias Saabini (9-3 diesel) teki yllättäen otsikossa mainitun tempun pari viikkoa sitten. Luin täältä ja linkkien takaakin kaikki mahdolliset neuvot - mutta pieleen meni homma sittenkin ... Sain käännettyä väkisellä avaimen OFF-asentoon mutta lukkopatruunaa en saanut irtoamaan. Homman tiimellyksessä lukko kääntyi takaisin LOCK-asentoon eikä kääntynyt siitä enää millään konstilla mihinkään.
No, minähän hajotin koko virtalukon, vain pohja jäi ehjäksi, ja sitä pystyy kääntelemään eri asentoihin taltalla. Vaihteen saan nyt pois, joten sain Saabin hinatuksi pihalle tallista. Myös START-asentoon lukonpohja kääntyy - mutta kun ajotietokone edellyttää oikeaa avainata, ei starttaus tuota tulokseksi kuin polttoainepumpun ja ilmastoinnin kohinaa.
Elikkä nyt ongelma on, että jos löydän käytetyn virtalukon, niin kuinka saan ajotietokoneen hyväksymään sen ja avaimen. Pystyisiko tietokoneen jotenkin ohittamaan ... (mielestäni virtalukko ja vaihdelukko ovat jo riittävän hyvä yhdistelmä oletettuja varkaita vastaan) ?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
teolit7 kirjoitti:
Ke Touko 21, 2025 10:04
Ei voi ohittaa ajonestoa, se rinkula siinä virtalukon ympärillä tunnistaa avaimen eli lukee sen sirun. Saat auton käymään pelkän pohjan avulla kun laitat avaimen keskelle sitä johdon päässä roikkuvaa tunnistinrinkulaa. Tällöin auto luulee avaimen olevan virtalukossa ja auto käynnistyy vaikka sillä ruuvarilla.
Uuden avaimen ja virtalukon saa hankittua vaikka käytettynä ja ne pitää naittaa autoon tech2 lukijalla, näitä löytyy foorumilaisilta ja liikkeistäkin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
teolit7
Joo, totta puhut. Mulle täänään juuri näytti paikallinen autojen korjaaja, kuinka tärkeätä on laittaa se alkuperäinen avain tunnistussilmukkaan. Niin että sirupa tietenkin.
HEV
Bapsu kirjoitti:
Ke Touko 21, 2025 10:12
Onko varma ettei piirilevyä pysty vaihtamaan ehjänä avaimesta toiseen?
--Hannu H #1020
Bapsu
HEV kirjoitti:
To Touko 22, 2025 10:03
Bapsu kirjoitti:
Kait sekin muuten on mahdollista, unohti mainita tuossa. Itse en ole kokeillut tota kikkaa kun ei vielä ole avainongelmia tullut.
Miquh
Viesti Kirjoittaja Miquh »
Saa sirun vaihdettua avaimesta toiseen, jolloin saa auton toimimaan ilman techiä.
teolit7
Hyvä. Enpä olisi tullut edes miettineeksi asiaa - mutta nythän juttu alkaa olla harvinaisen selvä. Tack! :o
Viimeksi muokannut teolit7, Su Kesä 08, 2025 18:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ajoneston saa myös hetkellisesti ohitettua painamalla takaluukun avausnappia samaan aikaan kun starttaa, vaikkei avain olisikaan lukijassa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
jhir
Viesti Kirjoittaja jhir »
Virtalukko oli jumissa. Disne Oy kaarinassa laittoi patruunan kuntoon, 80e. Hyvää palvelua. Taas pelittää...
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
Shadow_Fi
Sen virtalukon saa veke, ja purettua osiin. Kun oikean avaimen lattaa paikalleen, lamellit vetäytyy sisään, ja sylinteri kääntyy. Ne lamelit voi hioa esim. hiekkapaperilla vähän sileämmiksi, jolloin herkemmin sylinteri kääntyy. Aseöljyt sun muut WD40 sinne ei saa laittaa, ne sekoittuu metallipölyn kanssa, jolloin hirttää jossain vaiheessa. Lamelleja ulkokehällä voi voidella esim. litiumirasvalla ohuesti, that's it mitä tarvii.
Jos oikein riski, niin hio niin paljon että kääntyy vaikka talttameisselillä. Jos niitä taas poistelee, kääntyy kanssa, mutta avaimen sitten saa ajon aikana pois, josta ei katsastusmiehet tykkää.
#5866
