9-5 farmari madallus jouset
OlliHarju
Viesti Kirjoittaja OlliHarju »
Eilen pärähti etujousi poikki, on varmaan alkuperäinen, heti rupes kutkuttamaan madallusjouset, eibach varmasti yksi parhaimmista mutta mitenkä tuo maptunin xt sarja? Onko jollakin kokemusta ennenkuin tilaan?
https://www.maptunparts.fi/alusta/madal ... -35mm.html
2005 9-5 2.0T Käyttis
2000 9-3 2.0i Odottelee parempia aikoja
2002 9-5 2.0t Varaosarakkine
Ex: 2003 9-5 2.3t
Pakari
Re: 9-5 farmari madallus jouset
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mulla on femmassa tuo sarja sedanissa kylläkin ja on ollu kohta 10 vuotta. Kun 2016 muuttui muutoskatsastuslaki, niin ensimmäinen hyväksytysti maptunin omilla papereilla muutoskatsastettu jousisarja on mulla.
Kantavuuksista tai kuorman kestosta farkussa en osaa sanoa, mutta ite oon tykänny ulkonäöstä sedanissa ja käytännöllisyydestä. Kyllä sedanin kontin saa penkitkin käännettynä lastata täyteen eikä ongelmia ollut. Ei myöskään tule liian matalaksi ettei pysty ajamaan talvella ja ajettavuus kehittyi myös eteenpäin. Vakio rengastus toki suositeltavaa, ettei ota kiinni sisälokasuojiin joustoissa. Itellä otti 225/50-17 talvirengastuksella kun kolme aikuista istui takapenkillä niin rengas joustossa kiinni sisälokariin, mutta vakio rengastuksella ei ole ollut ongelmia.
Voin siis suositella kokonaisuutta.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
OlliHarju
Pakari kirjoitti:
Ti Kesä 10, 2025 08:12
Kiitos vastauksesta, ikinä ei tule olemaan 3 aikuista takapenkillä :D Muutoskatsastukseen varmaan riittää nykyään jousien mukana toimitettu paperi ja ei muutakun konttorille?
Kuormaakaan ei ihan hirveästi ole yleensä mukana. Luulen että mun tarpeisiin passaa oikein hyvin.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Kai siellä vielä pitää olla ns. sopivuuslapun (esim. TUV) lisäksi joku lippulappu kulmien säädöistä päiväyksellä ja allekirjoituksella, sitä vaatimusta ei taida enää olla että kaikkien arvojen pitäisi olla ns. vihreällä eli tehtaan spekseissä?
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee
Porsche 944
BMW E39 528iA
OlliHarju
Wespa kirjoitti:
Ti Kesä 10, 2025 16:26
joo sellaiset laput onnistuu kyllä hommata, ei muutako tilauksiin vaan.
Ex: 2003 9-5 2.3t
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Madallusjouset ei sitten oikeen asetu vakioiskareiden kanssa.
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
Pakari
Hyvin menee ja toimii. Sporttialustaan eroa tulee ainoostaan 25mm ja uutena tolla setillä näyttää about samalle kuin 250tkm ajetuilla ja 20v vanhoilla kasaan painuneilla vakiosporttijousilla.
Toki ideaalitilanne ehkä ois löytää toisenlaiset iskarit, mutta hyvin istuu ja toimii vakio sportitkin. Laitoin itekki vaan suoraan uudet vakiot orkkis sportti-iskarit kun vaihettiin viimeksi.
#4752
OlliHarju
Jos ei omaan perseeseen tunnu hyvältä niin sitten uusitaan myös iskunvaimentajat.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Pakari
Se on ihan hyvä lähtökohta. Subjektiivinen kokemus on taas kyseessä, mutta ite oon tykänny kokonaisuudesta. Jostain aina täytyy lähteä liikkeelle.
#4752
