Nopeat kysymykset 9-5
finnishmeat
- "Kaasari"
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Ok, kiitoksia. Täytyypäs kokeilla, huoli on suuri että ääni ei lähde.
finnishmeat kirjoitti: ↑Ti Kesä 17, 2025 21:43Ok, kiitoksia. Täytyypäs kokeilla, huoli on suuri että ääni ei lähde.
Sopii mutta ohjelmoinnit voi olla hieman erilaiset. Toimivat kuitenkin täysin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
finnishmeat
- "Kaasari"
Bapsu kirjoitti: ↑Ke Kesä 18, 2025 02:06finnishmeat kirjoitti: ↑Ti Kesä 17, 2025 21:43Ok, kiitoksia. Täytyypäs kokeilla, huoli on suuri että ääni ei lähde.Juha96 kirjoitti: ↑Ke Kesä 11, 2025 09:2299% todennäköisyydellä lähtee kun remmi poistuu. Täältä ääni tehostajanpumpulle. Katso senkin nesteet varuiksi vaikkei kavitoinnilta kuulostakaan.
Tehostajan öljysäiliössä olikin riittävästi öljyä, mutta sen verran heräsi tiedohakujano että katsoin muutamaa youtube videota jos löytäisin samankaltaista ääntä. Löysinkin pari ja molemmissa tapauksissa kyseessä on ollut öljypohjassa olevan suodattimen tukkeutuminen. Voiko ääni tosiaan olla tuosta peräisin? Eli pumppuko siellä rasittuu vai mikä?
Kiitos jo ennakkoon!
finnishmeat
- "Kaasari"
finnishmeat kirjoitti: ↑Ke Kesä 18, 2025 11:16Bapsu kirjoitti: ↑Ke Kesä 18, 2025 02:06finnishmeat kirjoitti: ↑Ti Kesä 17, 2025 21:43Ok, kiitoksia. Täytyypäs kokeilla, huoli on suuri että ääni ei lähde.Ja en selvästi osaa tätä lainaustoimenpidettä käyttääJuha96 kirjoitti: ↑Ke Kesä 11, 2025 09:2299% todennäköisyydellä lähtee kun remmi poistuu. Täältä ääni tehostajanpumpulle. Katso senkin nesteet varuiksi vaikkei kavitoinnilta kuulostakaan.
Voi olla sihtikin tukossa tai joskus on öljyfiltteri "huutanut", tuntee kädellä filtteristä. Varmista ulinan lähde nappaamalla se remmi pois, jossei remmin poistolla hiljene niin sihti on hyvä kanditaatti ja välittömät toimenpiteet suositeltavia.
Filtterien huuto tuntuu liittyvän merkkiin, toisen merkkiset alkavat ynisemään etenkin kylmänä, Mann merkkiset ovat pysyneet hiljaa.
Mistäs näihin kannattaa nykyään metsästää osia, jos haluaa mahdollisimman orkkista löytää? Taakse aattelin vaihtaa jouset ja samalla iskarit. Lesjöforsin jouset löytyi Aeromotorsilta ja Sachsin iskarit Mätänetistä, mutta jos laakerointia ja muita hilppeitä pitäisi vaihtaa niin tarjolla on näissä joko halvahkoa tarviketta tai eioota.
Jos laatua haluaa ni mulla ois täydellinen setti "ylimääräisenä" sopivuus 02-??
Aerous ei vaikuta..etutolpis pieniä eroja kiinnityksissä
Ootteko huomanneet että Lemförderin apurungon puslat tehdään kiinassa
Joo ennen pystyi luottamaan että Lemförderit ovat Made in Germany, mutta nykyään pitää olla tarkkana.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Jarrunesteet tarvis vaihtaa. Onko huomioitava jotain erityistä johtuen ABS:stä? Vai tehdäänkö niinkuin aina ennenkin vieläkin vanhemmissa pirsseissä.
Niin kauan kun et laske linjoihin ilmaa joka pääsee ABS-yksikölle asti niin ilmaus tapahtuu ihan samaan tapaan kuin absittomissakin autoissa.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Nesteet vaihtuu kun avaat ruuvin ja laitat kipon alle. Imaise toki ensi säiliö tyhjiin ja laita uutta.
Näin olen joka autoon vaihtanut jos ei ole kiire. Valuu omalla painollaan ja välissä voi tehdä muuta, kunhan pitää huolen ettei säiliö pääse tyhjäksi.
Vieläköhän saisi jostain järkevästi korjausmaalikynää SAAB 283 Artic white ostettua? Tarkoitan sitä kynsilakka mallia ja kirkaslakkaa. Ebay UK oli tarjolla, mutta eivät toimita Suomeen. Vai tyydynkö Motonetin valkoiseen? Muutama kiven iskeymä olisi paikattavana.
Paikallinen maalikauppias teki 25ml kynsilakkapullon hintaan 12€, mikä mielestäni on edullinen.
Viimeksi muokannut Sepek, Ma Heinä 21, 2025 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Audi A4 Avant-TSFI 2.0 -19 , Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä.
