Autoni lähtee aina säässä kuin säässä heti käyntiin oli tankissa etanoli tai bensa. Sid näyttää että 0,5 sek.kylmänä. Jos sammutan lämpimänä ja heti käynnistän uudelleen niin lähtee heti käyntiin. Ongelma on että jos auto seissyt jonkin aikaa mutta moottori vielä lämmin niin käynnistys aika on 2,5 s tai enemmän. Lähtee toki käyntiin ja pelaa normaalisti mutta mistä johtuu tuo käynnistys ajan venyminen. Mittasin että kylmänä kun virrat laitetaan päälle niin pumppu nostaa jakotukkiin paineet mutta tekeekö se saman myös läpimänä eli pitääkö pumpun hurahtaa . Sen mittasin että jakotukkiin jää paineet kun virrat on käyttänyt kylmänä päällä. Suuttimet on huollettu ja mitattu. Jakotukissa oleva paineen säädin vaihdettu. Pumppu vaihdettu.Pensasuodatin vaihdettu. Sytkäkasetti vaihdettu vuosia sitten. Lambda on vaihdettu. kampiakselin asentotunnistin vaihdettu pari vuotta sitten (Bosch). Ilmamäärä mittari vaihdettu uusi vuosia sitten.Sidissä kaikki näyttää ok. Kun lämpimänä käynnistyy niin tuoksahtaa bensa tai etanoli riippuu mitä tankissa on. Siis aivan kuin sais liikaa mutta käynti ok ja auto kulkee normaalisti.
En saa mieleeni milloin tämä oire tuli mutta kun vertaan kaverin autoon niin tuo käynnistyminen ei ole ok. Vuosia sitten minulla oli ongelma käynnistettäessä että pyöritti hyvin mutta vasta kun laittoi valot parkille niin käynnistyi. Akku oli ja on ok. Laitoin ylimääräisen releen joka sammuttaa valot kun startille menee virta kuten vanhoissa 900 teki muinoin. Koelaudassa myös nappi josta voi käynnistää eli ei ei virtalukon pohja joka ongelmois ja olen senkin purkanut ja putsannut kärjet. Sama juttu käynnistymis aikojen kanssa napista kuin avaimesta käynnistettäessä. Kampiakselin tilanaturin ohmit +20C Wissin ilmoittamissa rajoissa. En ole mitannut mitä näyttää kuumalla koneella. Täytyy tarkistaa.. Tiedän että pääasia että käynnistyy mutta jokuhan tuon muutoksen aiheuttaa.. mutta mikä..
-Arska-
Kampiakselin asentotunnistin
Re: Kampiakselin asentotunnistin
Se vielä että onko koemuksia esim. Ridex merkkisestä kampiakselin asentunnistimesta. Tuo Bosch on törkeän kallis.
Laatu maksaa.
Aeromotorsilla Bosch 50e, ridex 5e
En pidä törkeän kalliina tärkeästä osasta. Ridexiä ostaisin 2kpl, toisen hanska lokeroon varalle.
