Luistonesto
Luistonesto
Mikä voi riivata kun kun ei saa luistonesto a pois päältä
						Re: Luistonesto
Mikä auto kyseseessä? Kuupissa ja viipoissa luiston esto hoituu jalalla   Siirretään oikealle alueelle kun ilmoitat mallin. Vai olisko luiston eston sijaan kyse ABS valosta?
 Siirretään oikealle alueelle kun ilmoitat mallin. Vai olisko luiston eston sijaan kyse ABS valosta?Tommi Turku #2632 o4oo-323138 Espoo
Re: Luistonesto
VM 2005 9-5 2.0 turbo
						Re: Luistonesto
Siis luistonesto on päällä abs valo ei pala
						Re: Luistonesto
Muistaakseni mun femmoissa ESP ei mene napista pois päältä yli 40 km/h nopeudessa. Pienissä nopeuksissa sen saa pois päältä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Re: Luistonesto
Syttyykö  merkkivalo kun laitat virrat päälle?
Jos ei, poltin pimeä, ohjelmoitu tcs väärin itse purkkin tai ecussa väärä pohjasofta.
Abc ohjausyksikkö väärä jos vaihdettu.
Syttyy, menee päälle/pois auto pysähdyksissä ei liikkeessä, katkaisiassa vikaa, onko katkaisiassa edes piuha kiinni.
Jos ostit auton just on sinne edellinen omistaja voinut tehdä patentin piilottaakseen jonkun luistoneston vian.
Vähän hankala arvailla, onko toiminut ja millon viimeks, onko mahdollisesti syy siinä mitä roplattu autossa viimeksi.
