Polttoainepumppu biopoweriin
Vellu13
Viesti Kirjoittaja Vellu13 »
Eli mistä löytys polttoainepumppu biopoweriin...kaha yms?
JP_Vette
Re: Polttoainepumppu biopoweriin
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Vaihdatko itse vai vietkö korjaamolle, jossa laitetaan valmis osa paikalleen ja työlle annetaan takuu? Femmasta ei ole kokemusta, mutta kolkin BioPoweriin sopi ainaki ihan tuikitavallinen pumppu, kunhan oli valmis käyttämään hetken ämpärin purkamiseen ja uuden pumpun asentamiseen vähä perinteisemmin menetelmin ilman valmiita pikaliittimiä yms. :)
900 Cabriolet 2.0T '95
Vellu13
Ite kyllä vaihdan
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
EPC antaa osanumeroksi koko ämpärille pumppuineen 12775809, ei listaa pelkkää pumppua Biopoweriin.
Ko. osanumerolla Skruvat myy ämpärisysteemiä hintaan 194€, ainakin kuvan perusteella on tosiaan eri paketti, kuin perus bensafemman ämpäri.
https://www.skruvat.fi/varaosat/moottor ... pu-p514944
Kappas, Maptunilla vajaan kympin halvempi, mutta tuolla tuppaa olemaan kalliit toimituskulut:
https://www.maptunparts.fi/polttoaineja ... power.html
Tankin kiinnityspantojen (osanumero 4572087) kunto kannattaa tarkistaa ennen hommaan ryhtymistä, Biopowerissa kun tankki pitää pudottaa alas pumppua vaihdettaessa.
JP_Vette
Ainaki joskus ööö viis-kuus vuotta sitte Skruvatin pumppu kolkkiin oli sitä kuuluisaa kiinap*skaa. Mittari näytti mitä sattu ja pumppuki alko krohiseen varmaan viiden tonnin jälkeen. Sen jälkeen innostuin purkamaan sen alkuperäisen pumppuyksikön vain huomatakseni, että parilla klemmarilla ja puristusjatkolla sinne sai ihan tavallisen pumpun.
Skruvatilta toki sai rahat takasi, mutta olis se ollut kiva laittaa kerrasta kuntoon :D
vrs2
Viesti Kirjoittaja vrs2 »
Vellu13 kirjoitti: ↑
Ma Kesä 16, 2025 16:18
Eikös tuohon biopoweriin saa pumpun hyvin edullisesti ihan marmoritiskiltä.
