Heeeeelp! Ainoa avain hukkunut!
Juhnutin
Viesti Kirjoittaja Juhnutin »
Mulla on Saab 9-5 -03 2,3t pihassa toimettomana kun onnistuin hukkaamaan sen perkeleen ainokaisen avaimen...
Pitäis siis ostaa mitä ilmeisimmin samasta purkuautosta ainakin avain, virtalukko ja ajonestoboksi. Siinä on kohtalaisen raikas ja kallis viriohjelma ECU:ssa, joten sitä en vaihtais kovin mielelläni. Onko ihan mahdoton ajatus jotenkin naittaa tuon auton ECU ja nämä uudet palikat yhteen tuhoamatta ECU:n ohjelmointia? Ja pitääkö kenties ostaa muutakin palikkaa vielä kuin nuo jo edellä mainitsemani?
9000CD23T
Re: Heeeeelp! Ainoa avain hukkunut!
ET-Autotech Tampereella
Suolinko Kangasalla
Molemmista paikoista suositukset.
viewtopic.php?f=14&t=207184&p=1335691&h ... n#p1335691
Onnistuisiko purkamaan tilannetta reflektoimalla missä mihin ja milloin avain katosi jos sen vielä löytäisi
Juhnutin
Kiitos paljon suosituksista!
Ei se oikein auta sitä enää ihmetellä. Huomasin avaimen hukkuneen vasta päivien päästä siitä kun olin reissun päällä. Tiedän kyllä sen päivän koska se hukkui ja olenkin ne mestat jo käynyt läpi, joissa se voisi olla. Tuloksetta.
Juhnutin
Jos jollain on suositella PK-seudulta vastaavaa mestaa, niin mielelläni ottaisin suosituksia vastaan. Muussa tapauksessa pitänee nypätä trailerin kanssa Pirkanmaalle tuo saabbi
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Nimimerkki Nappe voisi osata auttaa tällaisen ongelman kanssa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Täältä löytyisi avain, virtalukko ja twice (ajonestoboksi) jos ja kun sellaisille tulee tarvetta.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Huomioi sitten että virtalukon patruunaa ei tuhoamatta saa pois ilman avainta. Sehän oliskin liian helppoa vaan vaihtaa patruuna avaimella, twice ja ohjelmoida techillä pareiksi.
Ecun ohjelma ei muutu tuossa operaatiossa
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Helpointa lie tilata Saabilta rekkarilla vanha rauta-avain jolla saisi patruunan kääntymään? Toki se menee hukkaan, mutta patruunan poistaminen hajottamalla vie paljon enemmän aikaa ja rahaa kuin yksi hukkaan mennyt rauta-avain.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Juhnutin
Pakari kirjoitti:
Ti Heinä 29, 2025 13:06
Onko tietoa olisko täällä PK-seudulla Saabin huoltoa, mistä saisi sellasen avaimen haettua? Vai lieköhän nuo tuommoiset sellaisia, jotka täytyy tilata ja ventata. Kiitos paljon vinkistä, hommaan tuollaisen, niin ei ole niin ilkeä homma sitten tekijälle tuo
Pakari
https://saabparts.com/international/find-a-dealer/
Onhan PK-seudulla varaa mistä valita.
#4752, Tech2
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Pakari kirjoitti:
Ti Heinä 29, 2025 19:30
Länsiauto on lopettanut Saabin varaosamyynnin, jos ei nyt kaikissa niin ainakin osassa myymälöitä. Mutta pk-seudulla ainakin Autohuolto Holmberg auttaa.
#8411
Entiset:
vesa67
Taas lisähuomautus; jos on muistikuva että se ainoa avain toimi sekä virtalukossa että kuskin ovessa niin lukkosarja vois hyvinkin olla tehtaan alkuperäinen. Silloin tiirikan tilaus runkonumerolla ensin ja jos virtalukko kääntyy niin käytetty twice ja sille kuuluva vähintään yksi kakemoduli mukana. Osien vaihto ja ohjelmointi päälle
Monikossa
vesa67 kirjoitti:
Ti Heinä 29, 2025 11:31
Lukkopesiä sarjottaneena ja korjanneena vanhemmista kuluneista pesistä on jotkut ottanut välistä haittoja pois käytöstä hiomalla haitan osan pois ettei pesä takertele ja jätetty pari ehjää haittaa päällimmäiseksi jotta leimalla katsuri ei anna hylkyä toimimattomasta pakkilukosta.
Näihin pesiin käy melkein mikä tahansa femman avain joten jos auto ei ole omistajalla ollut uudesta lähtien voi kokeilla jonkun toisen saabin avaimella jos sattuu olemaan saatavilla.
ippe
Monikossa kirjoitti:
To Heinä 31, 2025 05:01
MY03 on vielä vanhalla avainprofiililla, MY04 on uudemmalla. Eli kokeilussa kannattaa käyttää samantyyppisiä avaimia kuin autoon kuuluu.
