FCOD 822 4-5k kierroksilla tökkää ja rajottaa
Saabalainen
Viesti Kirjoittaja Saabalainen »
Kun kiihyttää rajummin niin tavallaan vaihdetta vaihtaessa alkaa huutamaan rajotinta vasten 4-5k kierroksilla. (Automaattilaatikko). Luin että kampiakselin asento tunnistin vois olla? Mut voiko olla laatikko? (Ioff on 0)
Tulpat vaihoin. Kokeilen toista kasettia, jonka jälkeen puututaan asento tunnistimeen.
Tietäisikö joku tästä enämpi?
Saab 9-3 2002 5D 2.0t
ex Saab 9-3 2001 coupé 3D SE 2.0t
Saab 9-5 2003 linear 2.3t
Saab 9-5 2005 vector 2.3T
Bapsu
Re: FCOD 822 4-5k kierroksilla tökkää ja rajottaa
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Eli loota ei vaihda isommalle?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Monikossa
Jos tuosta voisi päätellä jotain niin bensapula, rupee rötämään kakun loputtua vedossa, kasetti vetää viimeisä tai tulpat.
Monikossa
Saabalainen
Bapsu kirjoitti:
Pe Elo 08, 2025 11:10
Kaasun ku höllää nii pykältää isomman. Sillon se kone rauhottuu ja lopettaa rajottamisen. Tulpat vaihoin ja alko misfiret väheneen. 3 pytty ei misfiretä ollenkaan sidin mukaan. Voiko olla kasetti sökö. Öljyä tuntuu vuotavan kampiakselinasento tunnistimelta
Saabalainen
Monikossa kirjoitti:
Pe Elo 08, 2025 14:31
Voiko noihin nakata isomman pumpun ilman uutta softaa tai tech2sen kanssa pelleilyä?
Monikossa
Voi, eikä tarvii isompaa ellei ole suutinta vaihdettu isompaan tai painetta nostettu.
Bensapula johtuu monesti väsyneestä pumpusta, tukkeutuneesta suodattimesta tai ämpäristä letku löysällä jos ei ole oem ämpäri/pumppu.
Saabalainen
Nonii, kampiakselinasento tunnistimen vaihto sai sen tökkäilyn loppumaan. Samalla vaihoin sytytyskasetin, tulpat ja bensapumpun, teki kyllä koneen käynnistä tasasempaa ja missfiret väheni. Autossa tosiaan 357tkm.
Kiitos kaikille osallistuneille
Monikossa
Saabalainen kirjoitti:
To Syys 04, 2025 14:39
Kävitkö anturin vaihdon jälkeen kokeilemassa ja totesit ettei enää töki vai vaihoit kaikki ja sit koe ajoit?
Saabalainen
Anturin vaihon jälkeen.
Monikossa
To Syys 04, 2025 18:20
Kysyin siksi, että jos jollain muulla tai itselle tulee sama vika niin säästää aikaa kun voi osoittaa juuri oikean komponentin vaihdon.
Ei tarvii listalta vaihdella kaikkea vaikka kasettikin tekee saman ilmiön softatussa, vakio ei ole niin herkkä.
