Terve taas!
Hankin tässä just Saab 9-5 vuoden 2004 mallia ja ruotsista tuodun vähän käytetyn.
Ongelma autossa on se että ainakin kuskin oven verhoilut ovat irrallaan ja myös oikean etuistuimen verhoiluja ei ollut paikallaan.
Ilmeisesti koitettu korjata keskuslukkoa ja jotain muutakin.
Tämä ilmeisesti aiheuttaa airbag-valon palamisen.
Onko airbag-tekniikkaa ovessa vai penkissä vai molemmissa?
Ja ovatko nämä airbag-jutut kuin helpolla korjattavissa ja mihin hintaan?
									Airbag-valo palaa - 9-5
Re: Airbag-valo palaa - 9-5
Vikakoodit kertoo syyn ja korjaus sen mukaisesti
									#8411
Entiset:
Entiset:
Arvaus mutta mahdollisesti toi penkki ollut irrallaan eli penkin alla ollut kaapeli irti penkistä jolloin herjaa Air bag valoa. Mikäli näin niin oma kokemus että sammuu monen starttauksen jälkeen, jollei niin techillä kuitattava pois.
Piti vähän ruosteita parsia og 9-3 ja jottei koko kiulu olisi palanut, niin piti penkit purkaa pois ja lattian verhoilut raotella, että saa märkiä rättejä suojaksi.
Autoa piti siirtää, kun pukkien päällä joutuu touhuta ja näppäränä laitoin ämpärin penkiksi ja näin ei tarvinnut penkkejä laittaa kiinni.
Nyt sitten palaa airbägin valo. Tuo kaiketi sammuu, kun riittävän useasti starttaa, mutta jos nyt ei sammu, niin osaako joku kertoa, että saako motonetissä nollattua nuo airbägin viat, vai pitääkö tässä alkaa tekkimiestä (tahi naista) metsästämään.
Ja mainitaan nyt vielä että akun miinus oli irti hitsuun ajan ja kahtelin myös, ettei mikään johtokaan päässyt kärähtämään.
Ja jos Savonlinnan lähistöllä on tech:in omistaja, joka viitsisi lukea nuo koodit, niin mieluusti tuon kahvipaketin tai määritellyn erän kaljaa, tai muuta vastaavaa vaivan palkaksi
