Käynnistyy joka kerta avaimesta mutta ei pysy käynnissä jokaisella käynnistys kerralla.
Sammuu startin jälkeen kuin seinään
Espestores
- "Tuplakaasari"
Re: Sammuu startin jälkeen kuin seinään
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Jos olet sitä mieltä, että bensapumppu sammuu ja sen vuoksi moottori sammuu niin:
En usko että pumppu itsessään toimisi noin että välistä ok ja välistä ei. Etenkin jos vedossa on ok. Kyse on siis siitä, että mikä ohjaa pumppua ja sen toimintaa. Jos bensapumpun rele on kunnossa, niin jäljelle ei jää kuin se joka käskyttää relettä, eli ecu. Eli kokeilisin nyt vaan toisella moottorinohjainlaitteella.
Se kampiakselin asentotunnistinkin oli ongelman kohteena olevassa autossa kokeiltu vaihtaa ja ei muuttunut miksikään.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tästä tulee mieleen myös virtalukon pohja. Antaa pumpun pyöriä starttiasennossa, muttei pelkät virrat päällä.Espestores kirjoitti: ↑To Heinä 24, 2025 15:05Käynnistyy joka kerta avaimesta mutta ei pysy käynnissä jokaisella käynnistys kerralla.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Espestores
- "Tuplakaasari"
Pitää käydä cloonaamassa ecu ja katsoa lähteekö ongelma siinä vai onko siellä pikseli poikittain.Pakari kirjoitti: ↑To Heinä 24, 2025 16:41Jos olet sitä mieltä, että bensapumppu sammuu ja sen vuoksi moottori sammuu niin:
Palaan asiaan kun saan auton johdon päähän.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Yhden tukkeentuneen polttoainesuodattimen aiheuttamien ongelmien kanssa tappelin pitkään, katkoi muunmuassa pumpun toimintaa.
Oireet oli kyllä erilaisia, mutta ehkä kannattaa tuokin tarkistaa.
Mainitsit maadoitusten tarkistamisen, koskiko tuo myös termostaattikotelon maadoitusta ja tarkistitko, että onko imusarjan nelospytyn haaran alla maadoituspiste?
Tuosta jälkimmäisestä löytyy ristiriitaista tietoa maailmalta, -06 Aerossa sinne oli pultattu maadoitus. Jotkut brittifoorumilla väittivät, että olisi joku Trionicin maa.
Mulla oli siinä kytkentä OK, niin en jatkanut selvittelyä
Aukase open sid jos sulla se on ja aina kun käynnistät seuraa kun auto sammuu kierrosnopeutta pätkäseekö kokonaan vai moottorin mukaan ja samalla näät startissa onko kierrosnopeus lähellä oem anturin.Espestores kirjoitti: ↑To Heinä 24, 2025 15:05Käynnistyy joka kerta avaimesta mutta ei pysy käynnissä jokaisella käynnistys kerralla.
Tuosta voit jo sulkea pois asentoanturin, halpa tarvike kun voi olla kopion kopion kopio ja toimii sen yhden kerran jos sitäkään eikä niitä pitäisi laittaa autoon jolla liikkuminen on oltava varmaa.
Millien ero pituudessa tai extra paksu o-rengas estää lukemisen oikein.
Kun testaat toista ecua, niin tuli vielä mieleen että tsekkaa samalla J16-liitos ecun johtosarjasta. Joitakin tapauksia on tullu vastaan, että kontakti on niin huono että vaikuttaa jopa käyntiin. Samalla johto kannattaa tarkistaa hieman pidemmällekin. Itellä oli ko. Johto melkein poikki johtosarjan sisällä kun se oli kaksin kerroin tiulasti puristuksissa. Johdon korjauksen jälkeen loppui sytytystulppien syönti ja kulutus normalisoitui.Espestores kirjoitti: ↑To Heinä 24, 2025 18:02Pitää käydä cloonaamassa ecu ja katsoa lähteekö ongelma siinä vai onko siellä pikseli poikittain.Pakari kirjoitti: ↑To Heinä 24, 2025 16:41Jos olet sitä mieltä, että bensapumppu sammuu ja sen vuoksi moottori sammuu niin:
#4752, Tech2
Espestores
- "Tuplakaasari"
tech 2 käyty. ei löytynyt ongelmaa eikä vikakohtia kummallakaan eculla. koko auton maapisteet käyty läpi sekä mitattu maasta kohteeseen.
nyt ilman vähän viilettyä "ongelma" on taas harvenemaan päin.
bensalinjat käyty läpi
pumppu testattu
maat katsottu
Kaaa vaihdettu
kasettia kokeiltu kahdella toimivalla
ecun johdot tarkistettu
sekä varmaan kaikki muutkin asiat jota on jo ehdotettu täällä.
eikä vuotoja pa pumpulta tankissa tai matkalla suuttimille.
ongelmaa on sen verran "paikallistettu" että auto hävittää polttoaineen paineet noin 3 minuutissa tukilta ja sitten alkaa sahaus käyntiin sillä avaimen kääntö ei ilmeisesti riitä tuottamaan riittävää painetta käyntiin lähdölle.
suoralla virralla pumppu toimii moitteetta ja nostaa paineet ja auto lähtee käyntiin.
olisiko uusia ideoita mistä lähteä etsimään ratkaisua.
pumppu testattu
maat katsottu
Kaaa vaihdettu
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Käyntiin lähtemisen jälkeen hävittää paineet 3min jälkeen?
Jos sammuksissa hävittää niin ämpärin päällä oleva takaisku laskee bensat takasi tankkiin.
Nosta esipaine käyttämällä virtoja päällä ennen starttia.
Ja lisäyksenä vielä useita kertoja. Yksi surautus ei tyhjää linjaa täytä.
Startin jälkeen stumppaus johtuu nimenomaan aloittajalla nyt siitä bensanpaineen puutteesta startin jälkeen, eli pumppu ei kerkeä täyttämään linjaa.
Takapenkin alla pumpun painelinjassa on se takaiskuventtiili. Korjaus vaatii vanhan painelinjan muoviputken puukotuksen katki ja uuden nysän liittämisen kumiletkun pätkän avulla. Taikka koko paineputken vaihdon jos siihen jumppaan haluaa ryhtyä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Espestores
- "Tuplakaasari"
takaisku (musta) on vaihdettu uuteen alkuvaiheessa jo eikä sillä ollut vaikutusta mihinkään. ongelmana taitaa olla se "käsky" joka sammuttaa pumpun hetken käynnissäolon jälkeen. onko mahdollista että tankki ei pääsisi huohottamaan? paine kasvaa tankissa ja avaa bensapuolen paluu linjan? se voisi selittää mihin se bensanpaine oikein katoaa sillä ei vuoda allensa minnekkään.Bapsu kirjoitti: ↑To Elo 14, 2025 10:14Ja lisäyksenä vielä useita kertoja. Yksi surautus ei tyhjää linjaa täytä.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Esipaineen nostoon riittää kerran virrat päälle ehjässä vehkeessä pumpun vaihdon jälkeen ainakin mulla.
Jos sinne on sätöksiä tehty niin eipä siinä muuta kuin niiden poisto.
Virrat kun pistää päälle kuuluu ämpäristä paineen noston ääni joka loppuu ennen kun pumppu pysähtyy jos sieltä kuuluu lorinaa tai jotain muuta paine karkaa tankin puolella.
Kampiakselin asentoanturiksi bosch ja sieltäkin sätökset pois jos niitä on ja tämän toiminnan näkee opensidistä häviikö rpm näyttämä tai muuttuuko ennen sammumista.
Pistä pumpulle suorat virrat katkaisian ja sulakkeen kautta, tällä testaat polttoainepuolen vian.
Jos toimii niin vika ei ole pumpussa eikä linjastossa, vika on käskyn antajassa pyöriä.
Ämpärin päällä liittimet oikein päin ja liittimissä letkut oikein päin.
Vastakarvaan bensan syötöstä ei ole kokemusta, mutta jos paineen säädin olisi rikki voisiko polttoaine virrata vikoperinkin.
Ehjällä takaiskulla hajotin yhden tehokkaamman pumpun väärin päin letkut asennettuna.
Espestores
- "Tuplakaasari"
Liittimet oikein päin ja pumppu toimii "suoralla" virralla ilman että on pumpun oma pistoke autossa kiinni eikä ongelmaa esiinny. Mutta kun auton oman pistokkeen laittaa kiinni pumppuun niin ongelmat alkaa taas. Releen ohittamalla ongelma pysyy. Suodattimen vaihdoin vaikka se aika tuore olikin ja laitoin oikein päin kuten edellisenkin ei vaikutusta.
Joku maadoitus mahtaa olla löysällä mitä en ole huomioinut? Toki kaikki on jo katsottu läpi joten uusinta kierrokselle siis.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Se imusarjan alla piilossa oleva myös?Espestores kirjoitti: ↑La Elo 16, 2025 20:36Joku maadoitus mahtaa olla löysällä mitä en ole huomioinut? Toki kaikki on jo katsottu läpi joten uusinta kierrokselle siis.
Sori kun tuosta jankutan, kiinnostaa vaan, kun niin epämääräistä tietoa tuosta on saatavilla
Espestores
- "Tuplakaasari"
kaikki konehuoneessa olleista on hiottu puhtaaksi ei ollut merkitystä mihinkään. Ei ole maa häviötä moottorin ja korin välissä eikä kyllä muuallakaan sitä ole löydetty. Pitänee varmaan alkaa käymään johtosarjaa läpi jos sieltä löytyy jokin murtuma tai heikko liitinTermos kirjoitti: ↑Su Elo 17, 2025 00:50Se imusarjan alla piilossa oleva myös?Espestores kirjoitti: ↑La Elo 16, 2025 20:36Joku maadoitus mahtaa olla löysällä mitä en ole huomioinut? Toki kaikki on jo katsottu läpi joten uusinta kierrokselle siis.
Sori kun tuosta jankutan, kiinnostaa vaan, kun niin epämääräistä tietoa tuosta on saatavilla![]()
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
