Tarkistahan tuo auton oma pistoke, että siellä on kaikki kunnossa. Näitä "pinnivikaisia" pistokkeita on tullut vastaan.Espestores kirjoitti: ↑La Elo 16, 2025 20:36Liittimet oikein päin ja pumppu toimii "suoralla" virralla ilman että on pumpun oma pistoke autossa kiinni eikä ongelmaa esiinny. Mutta kun auton oman pistokkeen laittaa kiinni pumppuun niin ongelmat alkaa taas.
Sammuu startin jälkeen kuin seinään
Re: Sammuu startin jälkeen kuin seinään
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Kasetista myös.
Saman kokoinen urosapiko tai mielummin pienempi ja tällä tekee naarasliittimeen vetotestin.
Apiko ei saa olla holo, täytyy tuntua vastus kun liikuttelee.
Espestores
- "Tuplakaasari"
Tein kytkimen pumpun ja releen väliin jolla lähti toimimaan ajelin päivän sillä ja kaikki toimi. Mietin illalla istuessa että katson johdot releeltä pumpulle ja uusin ne kaikki enempää tutkimatta ja homma toimii nyt.
Vika oli releen ja pumpun välissä johtosarjassa jossain kohtaa.
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Onko konttiin vedetty aftermarket audiolaitteille kaapelointia jossain kohti auton olemassa oloa?
Kynnysmuovin klipsi leikkaa herkästi johtoon orkosen tai katkasee koko johdon.
Yhden herätejohdon katkaisseena etsin vikaa jonkun aikaa ennen kuin löysin vian.
Espestores
- "Tuplakaasari"
Oli siellä vuosia sitten humppakuutio kontissa viimevuosina ei ole enää ollut. Se voi olla että listoja laittaessa on ottanut johtosarja joskus osumaa.Monikossa kirjoitti: ↑La Elo 23, 2025 11:36Onko konttiin vedetty aftermarket audiolaitteille kaapelointia jossain kohti auton olemassa oloa?
Edit. Luulin vian korjaantuneen mutta tekee sitä jälleen. N. Joka kolmas käynnistys sammuu edelleen
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Espestores
- "Tuplakaasari"
Jatketaan vian selvittämistä. Nyt kelien kylmettyä on kaikki bensa paineet hukassa ja oire on ettei käynnisty enää ollenkaan. Pumppu on 110% ehjä ja jaksaa tuottaa paineen mutta suutintukille ei tule painetta kuin sen verran että sormella painaessa tulee muutama milli ulos ainetta.
Pumppu on uusi
Bensan suodatin uusittu
Suuttimet aukeaa
Kipinän saa
Kaaa toimii
Kasetti on ehjä
Onkohan linjasto tukossa? Mitä muuta voisi olla perseellään? Miten linjastoa avaamaan? Paineen säädin särki? Paaliin?
Pumppu on uusi
Suuttimet aukeaa
Kipinän saa
Kaaa toimii
Kasetti on ehjä
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Miten pumpun tuotto on mitattu ja todettu olevan ok?
Onhan polttoainesuodatin oikein päin? Eli polttoaineen virtaussuunta on oikein?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Paluulinjan takaisku rikki = vuotaa heti paineen kohotessa aineet takaisin tankkiin?
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
^Ei takaiskuun (ei kai paluulinjassa sellaista ole), mutta paineensäätimeen tuo osuisi ja sinänsä sopisi, mutta voiko se vuotaa noin?
Tässä nyt ei varmasti ole siitä kyse, mutta kerran pumppua vaihtaessa laitoin vahingossa lähtö- ja paluuletkut päinvastoin. Pitkään tuli ihmeteltyä, kun pumppu käy hetken kun laittaa virrat päälle, mutta ei vaan lähde käyntiin.
Juu nyt tuli aivopieru painepuolellahan se takaisku toki on eikä paluulinjassa, mutta omassa kolkissa tosiaan ensin muutamalla startilla oireili niin ettei meinannut jaksaa pysyä käynnissä ja lopulta rentoutui niin ettei käynnistynyt enää ollenkaan. Takaiskun uusimalla starttasi taas heti, eikä uusi maksanut montaa euroa..
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Espestores
- "Tuplakaasari"
Paine mittarilla kahdessa autossa kokeiltuna. Toimii täysin mutta kolmannessa yksilössä ei toimi. Suodatin on oikein päin myöskin.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Espestores
- "Tuplakaasari"
Musta takaisku vaihdettu eikä vuoda pulloon irrotettuna.Wespa kirjoitti: ↑To Loka 16, 2025 21:58Juu nyt tuli aivopieru painepuolellahan se takaisku toki on eikä paluulinjassa, mutta omassa kolkissa tosiaan ensin muutamalla startilla oireili niin ettei meinannut jaksaa pysyä käynnissä ja lopulta rentoutui niin ettei käynnistynyt enää ollenkaan. Takaiskun uusimalla starttasi taas heti, eikä uusi maksanut montaa euroa..
Myöskään letkut ei ole väärinpäin. Tuli myös kokeiltua kahdella eri ämpärillä ja kahdella eri pumpulla molemmissa ämpäreissä ja sama lopputulos painetta ei vain tule. Virtaa toki tulee se on mitattu. Kohta lähtee paineen säädin vaihtoon.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Olikos femmassa varmasti toisin päin tuo väritys, kolkissa nimenomaan se valkoinen on takaisku, musta on ihan vain normaali vapaasti virtaava liitin?
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Espestores
- "Tuplakaasari"
Vika edelleen päällä. Olisiko vinkkejä mitä seuraavaksi tutkitaan
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
