Biopower huono käynnistys
Re: Biopower huono käynnistys
Orkkis laitettu ei mitään kiina osia
Koneen lämpöanturi jos antaa tietoa että kone on lämmin niin ECU ei ns. rikasta tarpeeksi. Sama juttu jos auton keulalla oleva ulkolämpö anturi väittää ilmaa lämpimämmäksi kuin on niin seos jää laihalle ja on vaikeuksia käynnistää.
Moottorin toimintaan ja käynnistymiseen liittyvät lämpötilatiedot luetaan ilman osalta ahtoputkesta ja nesteen lämpötila lohkosta. Ulkolämpötila-anturilla ei käynnistymiseen kyllä pitäisi olla mitään vaikutusta.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
sedaneiwagon
- "Aero"
Etanoli tarvitsee esilämmityksen. Sehän on pakollinen etanoli käytössä. Itse lämmitän eberillä ja lähtee käymään heti kuin kesällä. Syksyllä ajan bensalla ennen pakkasia. Kyllä se täristää etanolilla jonkun aikaa ,jos kylmänä alle 10c. Käynnistää varsinkin nämä vanhemmat mallit ,joihin aluksi ei saanut etanoli softaa, kunnes J. Carlson keksi jonkun Jipon.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
-28c on kovimmillaan ollut pakkasta etanolit tankissa ja ilman esilämmitystä kerrasta käyntiin ja ihan siististi kävi ilman röpöttelyitä tai tärinöitä. Autossa tai softassa on vikaa jos ei käynnisty ilman esilämmitystä normaalisti ja jää käymään heti nätisti.
#4752, Tech2
Tarkistin huoltokirjasta, niin 140 tkm ajoin etanolilla. Vain kaksi kertaa pakosta tankkasin bensaa. Aina lähti käymään oli pakkasta tai ei. Viina saattoi tuoksua aluksi reippaasti.
Onko Vellu13:n Saab alkuperäinen biopower vai softattu?
Koskaan ei ole ollut käynnistysvaikeuksia vaikka pelkkää etanolia tankissa. Muutamat kerrat liikkeelle lähtiessä pientä arpomista mutta sitäkään ei ole tapahtunut immun uusimisen jälkeen. Talvella/pakkasella mieluummin roikan nokasta koska muut syyt mutta ei luomubiobensan takia. Softa ala Hook.
Sama itsellä, jos ei ole roikan perässä etelä-Suomen kovilla pakkasilla niin ehkä vähän hitaammin käynnistyy mutta toimii silloinkin hyvin heti ajossa ja muuten ei mitään negatiivista jos nyt tuokaan on ongelma kun lohkolämppäri ja sisätilanpuhallin ovat mukavat talvivaruste ja tehtaan biopower kyseessä
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
sedaneiwagon
- "Aero"
Tietääkseni näihin ensimmäisiin -98 ei saanut aluksi edes tehtyä etanoli softaa, kunnes J. Carlson teki jonkun " ohituksen". .luulen sen johtuvan siitä. J. Carlsonin tekemä softaPakari kirjoitti: ↑To Syys 11, 2025 10:30-28c on kovimmillaan ollut pakkasta etanolit tankissa ja ilman esilämmitystä kerrasta käyntiin ja ihan siististi kävi ilman röpöttelyitä tai tärinöitä. Autossa tai softassa on vikaa jos ei käynnisty ilman esilämmitystä normaalisti ja jää käymään heti nätisti.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Se ohitus oli muistaakseni biopowerin vaatima nopeustietoon liittyvä muutos. Tämä on harmaa muistikuva, että muutoksessa se luetaan abs:n pyöräanturista jonkun luistonestoboksin sijaan. Puhdasta mutua tämä alku.
Tärinöihin ja voimattomuuteen oma vinkkini etenkin automaatin kanssa. Avaa opensid ja katso kun lamb arvo alkaa "juosta", eli arvot vaihtuu ja mittaus on päällä. Vasta sitten vaihde silmään ja toimii ihan hienosti. Sama toimii, että moottorin lämpö teng yli 30c. Odotellessa voi laittaa turvavyön ja tsekata vaikka peilit.
