Ilmastointi sekoilee
Sehemeiga
Viesti Kirjoittaja Sehemeiga »
Ei puhalla kapiiniin kylmää, hanska lokeroon tuli kaksitoista asteista mutta suutimista iha vain pariastetta ulkoilmaa viileämpää. Ei anna vikaa kuin 1 ja 18. Onkohan siinä palikassa väärä ohjelma kun sen vaihdoin ehjä näytöiseen? On aina välillä sillin altoillut se lämpö, tulee vähänaikaa ihan lämitä ja iten itseksn tas muuttu viileämksi.
Pee
Re: Ilmastointi sekoilee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ei anna vikaa kuin.... No sehän antaa sinulle vian paikan. 1 niinkuin 1 kpl vikakoodeja ja 18 on itse vikakoodi.
Google: 18 Solenoid valve, heat exchanger shut-off valve - open or short circuit B2375
ps. oletko kalibroinut ilmastoinnin yksikön vaihdon jälkeen? Auto + off yhtäaikaa.
#3726
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onhan se kalibroitu koska nuo vikakoodit on saatu noin ilmaistuna.
Kalibrointi tosiaan aina vaihdon/irtikäytön jälkeen ja muutenkin vähintään kerran vuodessa. Jos paneeli antaa vikakoodeja vaihdon jälkeen, niin sille voi olla tarpeen tehdä varaosaohjelmointi tech2:lla, jos uudessa tai tilalle laitetussa on eri konfiguraatio kuin autossa. Paneelin kyllä pitäisi toimia kaikesta huolimatta pelkällä kalibroinnilla, mutta eri konfiguraation aiheuttamat vikakoodit sitten saa techillä pois, ellei autossa itsessään ole vikaa.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Shadow_Fi
Vasemman läpän servo. Ei korjaannu itsekseen. Ellen väärin muista, liittynee pois hypänneeseen hammasrataaseen, jota voi kun irroittaa läppämoottorin, pukata takaisin paikoilleen. Pitäisi olla helppo homma.
#5866
