9-5 startti käy kone ei
Kebabbi
Viesti Kirjoittaja Kebabbi »
Saabissa pyörii kone mutta ei käynnisty. Bensaa tuli ainakin suodattimesta läpi mistä katsoa seuraavaksi en tiedä. Kipinän testasin sitäkin näytti saavan. auto siis sammui yks kaks vaan pihassa eikä lähde tulille enäään millään.
Pakari
Re: 9-5 startti käy kone ei
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Nouseeko kierroslukuviisari hieman kun starttaa pidempään? Jos ei, niin kampiakselin asentotunnistin on vika.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kebabbi
Pakari kirjoitti:
Ti Loka 07, 2025 21:30
Nousee ja opensid taisi näyttää 200-400rpm. Voiko vika olla siinä silti sitä oon tässä epäillyt kun muutamalla muullakin ollut vikakoodit nollassa sen olleena vikana
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Mahdollista toki, mutta entäs pensapumppu? Pyöriikö se hetken aikaa, kun laittaa virrat päälle? Niin, olikos tämä pensakoneella?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kebabbi
anv kirjoitti:
Ti Loka 07, 2025 22:22
bensapumppu hyrrää virrat päällä hetken syötti myös bensaa suodattimelle saakka. B235R koneella
anv
Siinäpä oli ne yksinkertaisimmat tarkistukset. Molemmissa noissa voi olla vikaa, vaikka näiden testien mukaan toimisivatkin. Tosin kipinän läsnäolo on aika varma merkki kampuran asentotunnistimen toimivuudesta. Esimerkiksi pumppu voi käydä, mutta ei tuota riittävästi painetta.
Entäs jakoketju ja puristukset, onko koneen starttiääni normaali tasainen vou-vou-vou...?
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kebabbi
anv kirjoitti:
Ti Loka 07, 2025 23:09
näistä en tiedä ennenku käyn huomenna ottaa selvää mun muistaakseni aika normi starttiääni kyllä. Siinä suuttimien vieressä on se fillarin venttiilii pitäskö sieltä bensaa lentää tai suhista jos siitä painaa? itsellä ei näin ainakaa tee
anv
Kebabbi kirjoitti:
Ti Loka 07, 2025 23:16
anv kirjoitti:
Minun muistikuvat eivät riitä tuohon venttiiliin, mutta jos se on pensalinjassa kiinni, pitäisi lentää ainakin kun pensapumppu pyörii tai on juuri pyörinyt. Pumpun sähköthän toimivat, tällöin tankissa joko letku irti/poikki tai pumppu itsessään kaputt.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kebabbi
anv kirjoitti:
Ti Loka 07, 2025 23:26
Kebabbi kirjoitti:
anv kirjoitti:
just kävin testaamas pumppu pyöri venttiili suhis tosi vähän laitoin virrat takas päälle ei suhahda oletan että vika paineissa siis
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Pumppu valmis joo, fillariventtiilistä kuuluu linjan paineistuttua tulla ihan lentämällä tavaraa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
