Fog light Failure / Takasumuvalon vianetsintä - 1999 Sedan
TuomasHH
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja TuomasHH »
Moikka! Nyt tarvitsen apua takasumuvalon kanssa. Olen yrittänyt etsiä vikaa tässä jo useamman tunnin verran. Olen vaihtanut polttimot, tarkistanut sulakkeet, tarkistanut polttimon kiinnityspinnan ettei saa huonoa kontaktia, irroittanut johtosarjan ja tutkinut sen läpikotaisin mikäli johtosarja olisi poikki, mikä näissä sedaneissa ilmeisen yleistä on, olen mitannut kaikki johdot että ovat varmasti ehjiä. Takana toimii kaikki muu kuten peruutusvalot ja kontin avaus mutta sumuvalo ei. Osaako joku viisaampi autaa tässä kohtaa?
tturku
Re: Fog light Failure / Takasumuvalon vianetsintä - 1999 Sedan
Viesti Kirjoittaja tturku »
Näissä taitaa olla ihan hehkupolttimot vielä? Ekana katsoisin kun sumari laitettu päälle että valon kantaan tulee jännitteet. Siitä sitten sähkökuvia tai johtoja seuraamalla etsimään mihin katkeaa. Myös nappulan toiminnan tarkastaisin mittaamalla. Sähkökuvat löytyy WISsistä.
TuomasHH
"Koeajolla"
Juu kyllä mulla ainakin on. Nappi toimii. Epäilen vian löytyvän napin ja takavalolle tulevan johtosarjan välistä sillä kun johtosarjan liitintä mittailee niin 0 näyttää jännitteet sille sumuvalon johdolle.
Jos olet mitannut johtosarjaa piipparilla tai kuormittamatta jännitemittarilla, niin hyvään tulokseen riittää yksi ehjähkö karva, joka ei kuitenkaan kuskaa tarpeeksi virtaa polttimolle.
Mittaa johtosarja kuormitettuna, ellet ole vielä niin tehnyt.
Onko vetokoukku? Näissä taitaa olla perävaunupistokkeessa se sumarin sammutus.
janerik
Viesti Kirjoittaja janerik »
Täällä sama vika ,sedan ja kaikki takavalot pelaa paitsi sumari.vetokoukku on vikaa ei löydy.
Onko vetokoukku rasian kantta avattu ja vika korjattu :?:
Nii, siellä peräkoukun rasiassa saattaa olla kytkin, joka sammuttaa sumarin, silloin kun pistoke on kytketty. Jos tuo menee rikki, se voi aiheuttaa valon pysyvän pimenemisen.
janerik
Katotaan, leima tuli ainakin
