Sammuu startin jälkeen kuin seinään
anv
Re: Sammuu startin jälkeen kuin seinään
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Voisiko tuota painetta lähteä etsimään? Pumppu pyörimään ja tutkimaan mihin asti se paine tulee. Ämpäristä lähtien, eli paineletku irti ja sähköjä, suodattimelta seuraavaksi jnejne.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Monikossa
Onko vaihdettu tehdasämpäripumppu kombo vai uusi pumppu ämpäriin?
Jos vaihdettu pelkkä pumppu niin onnistuitteko laittamaan orkkisputken paikalleen vai laitoitteko aftermarket polttoaineletkunpätkän?
Jos siellä on aftermarket letkun pätkä niin vika on siinä, menee lysmälle kun asennat ämpärin paikalleen pohjaan estäen bensan virtauksen.
Letku oltava passeli, ei liian pitkä-> menee lysmälle, liian lyhyt->irtoo letkun turvotessa etanolista.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Espestores kirjoitti:
To Marras 06, 2025 16:28
Vika edelleen päällä. Olisiko vinkkejä mitä seuraavaksi tutkitaan
No jos kokeilisit seuraavaksi vaihtaa nokka-akselin asentotunnistimen.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ei ihan helppo nakki.
9-5 Aero - 00
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Julle kirjoitti:
Pe Marras 07, 2025 16:39
Yksi sähköliitin ja 4 torxia. Näkyy heti kun konepellin avaa. Siinä keskellä venttiilikoppaa ja lukee direct ignition. Samassa täytyy itse antureina/mittapäinä käytettävät ngk:n sytytystulpat vaihtaa. :mrgreen:
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Haha tossa kyllä varmaan meinattiin kampuran anturia kuitenkin. :D Itse kyllä vielä ihan ensiksi vaihtaisin sen bensalinjan takaiskun eli valkoisen liittimen ämpärin päältä, sen mustan vaihtaminen ei mihinkään vaikuta kun se on ihan vaan avoin liitin ilman mitään venttiiliä.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
anv
Wespa kirjoitti:
Pe Marras 07, 2025 21:48
Niin joo, paitsi jos sen mustan tyhmän liittimen tilalle on laitettu ei-niin-tyhmä takaisku? Olisko siinä käynyt nyt niin että molemmissa linjoissa on takaiskut?
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Monikossa
"Nyt kelien kylmettyä on kaikki bensa paineet hukassa ja oire on ettei käynnisty enää ollenkaan. Pumppu on 110% ehjä ja jaksaa tuottaa paineen mutta suutintukille ei tule painetta kuin sen verran että sormella painaessa tulee muutama milli ulos ainetta."
Ihan mielenkiinnosta kyselen, että miten anturi vaikuttaa siihen ettei paine tule tukille?
Eihän aturissa ole vikaa jos auto pyörii suoralla virralla pumpulle vedetyillä johdoilla.
Paine vuotaa tankkii jos virrat ja maa tulee pumpulle, jos ei tule niin sulake palanu, rele rikki tai johto poikki jostain.
Jos sieltä pumpulta puuttuu sähköt niin parinkympin investoinnilla saat auton liikenteeseen jos akuutti tarve.
Vaikka motonetistä ~4nm2 virtapiuhakela, sulakerasia, sulakerosvo ja lisävalorele.
Sähkötauluun sulakerosvolta varastaa herätteen johdosta johon tulee virta kun kääntää avaimesta virrat päälle, tämä johto toimii herätteenä releelle.
Sulakerosvoon saman kokoinen sulake kuin auton oman bensapumpun sulakekkin on.
Akulta tai jostain muusta kestävästä paikasta jatkuva virta releelle ja sulake tähän johtoon lähelle virranottopaikkaa.
Releelle maa jostain rungosta ja pumpulle virta releeltä.
Espestores
Viesti Kirjoittaja Espestores »
Kasettia on vaihdettu ehjästä vara kasetista. Eikä vika ollut siinä. Seuraavana menen ja teen nuo sähköt releelle uudestaan jospa siinä olisi ratkaisu tuohon vikaan.
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Espestores
Monikossa kirjoitti:
La Marras 08, 2025 15:05
Olisiko vinkkiä mikä olisi tarpeeksi iloista sähköä kabiinin puolella mistä sen voisi ryöstää? Toisaalta tutkimalla selviää
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Espestores
anv kirjoitti:
La Marras 08, 2025 01:19
Wespa kirjoitti:
Tonnarissa ja 9-5 on samat lähdöt ja paluut. Purkuautosta ne purin ja vaihdoin. Niissä ei ole enää vika ja tuskin olikaan mutta on testattu.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Wespa
Tupakansytyttimelle tulee aika stydi +12V piuha ja on ainakin kolkissa helposti käsillä. Outo vika kyllä, ei tuossa nyt kovin montaa paikkaa ole joka aiheuttaisi sen että tukilla ei ole tarpeeksi bensanpainetta.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Espestores
Pe Marras 07, 2025 06:34
Pelkkä pumppu. Kokeiltu tosin myös tonnarin ämpärillä olevaa mikä on "varalla" hyllyssä. Mutta useampi pumppu asennettu ja letkut on sen mukaiset ollut ainoa ero vanhaan pumppuun oli se pumpun lähdön halkaisija joka nousi kuudesta kahdeksaan milliin Pumpun vaihdon myötä. Letku on ihan sopivan mittainen eikä mitään bensaa kestämätöntä ulkoa tai sisäpuoleltakaan.
En usko että vika olisi ämpärissäkään tai pumpussa.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
anv
Toistan että järjestelmällinen paineenhaku olisi poikaa. Taitaa suodatin olla ensimmäinen linkki tankin ulkopuolella? Siitä tuloletkun pää irti, astiaan ja käyttää virtoja päällä. Jos ei tule pensaa paineella, vika on varmasti tankin sisällä tai tuloputki on tukossa. Jos taas tulee pensaa paineella, seuraavaksi suodattimesta lähtevä letku irti ja sama testi. Tästä sitten jatkaen konetta kohti kunnes vikapaikka löytyy.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Monikossa
Su Marras 09, 2025 14:38
Ja uuden pumpun pohjasta poistit pölysuojan?
Niitä on läpinäkyviäkin joka voi jäädä vahingossa paikalleen.
Tossa bilteman kuvassa sininen:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... IcQAvD_BwE
