9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Kupari
Re: 9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tilanne nyt se toinen (aero -02 aut) boxi saatu ja nopeus, km- mittaus jne palasivat mutta abs, brake, kolmio ja esp off valot palavat. Löytää delphi boxin ja ohjelmointia pyytää niin se sovittu 10.1J-P: lle ( maptun) Lemille techin päähän kiinni.
Vanha boxi lähetetty Eleworksille niin joko tulee kuntoon tai ei. Kokeilla keväällä käyttää sekin kiinni niin jos nopeus, km palaavat, löytyy boxi delphillä ja pyytää ohjelmointia on sekin kunnossa.
Ps
J-P ohjelmoi tuon saadun vara ja hyvin toimii.
Akilta saatu oma ja oli joku " rane" ollu hommissa mm maa ollut hypytettynä oudosta paikkaa. Nyt korjattu kokonaan alkuperäisen mukaiseksi.
Jäsen 2986
2.3Turbo
Viesti Kirjoittaja 2.3Turbo »
Onkohan kellään fiksummalla tietoa että sopiiko -99 automaatti Aeron ohjainlaite -00 manuaali Aeroon?
Molemmat siis lasikeuloja, mutta eri vaihteistolla.
-Saab 9-3 2.0T Aero XWD SC
-Saab 9-3 2.8T Aero SC
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ei ainakaan epc erottele laitetta vaihteiston perusteella.
Jos on tcs, niin sitten on eri varaosanumerot. (98-99 5061064 ja 00-01 5233911)
#3726
2.3Turbo
Pee kirjoitti: ↑
Su Huhti 14, 2024 10:07
Ok, kiitos tiedosta.
kim.
Viesti Kirjoittaja kim. »
Nyt omassa palaa punainen kolmio, abs ja jarruvaroitusvalot. Nopeus- ja matkamittarit ei toimi. Ilmeisesti ohjainlaitevika ja kysymykseni on lyhyesti seuraava: Korjaako joku näitä pääkupunkiseudulla ja mikäli ei niin keneltä saa nopeasti apua lähettämällä
kim.
Jäi auton tiedot edellisestä viestistä. Kyseessä siis vajaa 300 000 ajettu 9-5 farkku, vuosimallia -02 ja 2,0 bensakone
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
kim. kirjoitti: ↑
Su Kesä 30, 2024 20:16
Käyttäjätunnus Amalin on niitä ainakin korjaillut.
kim.
Boxi kävi nimimerkillä Amalin korjattavana ja tuli kuntoon.
Monikossa
Esp:illiseen autoon -04 vaihdettu poksi jossa ei esp stanssia pumpussa vaan abs eikä esp nappia, luovuttaja -02.
Esp -701, abs -578.
Toimii ilman koodeja ja valoja kuivalla pinnalla, ei tietoa herjaako kun pyörät irtoo pinnasta.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Täällä kanssa kävi just espllä varustettu boxi amalinilla korjauksessa ja taas rokkaa :saab:
#8411
Entiset:
Monikossa
Monikossa kirjoitti: ↑
Ma Elo 05, 2024 12:22
Esp -701, abs -578.
Ei mitään poikkeavaa eikä vikakoodeja.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
SuoTimo kirjoitti: ↑
To Syys 17, 2020 22:48
Tekillä luetut koodit: C1600 General Bus Fault. Shortcuted or Short to B+ / Short to Ground JA C1386 - Wheel Sensor Rear Right. Signal Incorrect.
Tsekkasimme tuon taka-anturin ottamalla liitin auki abs-yksikön päästä. Oskilloskoopilla signaali näytti hyvältä. Tuossa touhussa putsattiin sitten lopuksi elektroniikka sprayllä sekä taka-anturin että ABS boksin liittimet ja mekaanisesti maatot "akun alla/takana"pienellä "dremel" messinkiharjalla - näille sitten kiinnilaitto akkurasvan kera.
Nyt on varmaan 500 kilometriä mennyt ilman ABS virhetilaa... kop, kop...
No mites, onko sen jälkeen ABS ym. herjoja ilmaantunut, vai onko pysynyt kunnossa?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
baasenar kirjoitti: ↑
To Marras 13, 2025 09:21
Eipä tullu tänne kirjoiteltua päivitystä tuohon - ei, ei pysyneet pling-plong'it poissa :roll:
En ole asialle tehnyt sen kummoisempaa - kun tuo joskus toimii paremmin - joskus joka tömäyksellä nostaa virheen ja ABS/TCS valonmeren päälle. Joskus kun auton nostaa (eli "renkaat roikkuvat") vaikka renkaita tai öljyjä vaihtaessa , niin tuo vika pysyy pois melko pitkään - tämä saattoi hämätä tuon alkuperäisen "kop, kop" arvauksen.
Vika ilmaantuu selkeästi kun ajaa esim. kuopan yli - mutta tätä tapahtuu ns. randomisti, joskus ihan pikkurosoista sytyttää valot, joskus isonkaan pomppuun ei ABS/TCS reagoi.
Tuossa pari kuukautta sitten kun luettiin tekillä vikakoodit, niin oli "vain" molempien taka-antureiden vikakoodit.
Eli molempien taka-antureiden johdot on kait sököt tai ne johdonpään liittimet jotka menee anturille. Sen oikealle menevän takapenkin jalkotilassa (maton alla) olevan crimppiliitoksenkin jossain vaiheessa turasin kolvilla.
Koska molemmat puolet sököt, niin aika ajoin (hyvin harvoin) aiheuttaa sen, että nopeusmittari ei toimi, kun auton starttaa ja lähtee liikkeelle - tähän auttaa kun pistää auton parkkiin tienlaitaan, sammuttaa ja starttaa uudelleen - ihan niin kuin wintoosan.
Jotain hämärää tuossa kyllä voi olla - koska yleensä kun tuo ABS/TCS vikavalo palaa auton sammutuksessa, yleensä se on päällä myös startatessa. Häviää sitten 15 - 20 metrin ajon aikana, jos nopeus riittävä. Joskus taas kun auton on sammuttanut vika päällä, startatessa ei sitten enää vikavaloa palakkaan.
En ole siis lähtenyt ropaamaan tuota oikean pyörän johtoa, koska se taitaa mennä siellä tankin ja korin välissä - sinne on varmaan vaikea uittaa uutta tilalle. Mut jos joskus intoa riittäisi - tai sit jos on vaan pakko - niin kait sitä pitää lähteä metsästämään oikeanlaista johtoa jota tuohon laittaisi - noita GM:n liittimiä ja niiden crimppauspihtejä taitaa löytyä "lähipiiristä".
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
ohjainlaite vika oli täälläkin vm 2001 2.0t. Romlab korjasi nopeasti osan.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos vikaherjaa takapyörän abs signaalista, niin vika on johtosarjassa. Siellä on sellaiset samanlaiset liitokset auton sisätilamaton alla kuin surullisen kuuluisa J16-ecun kohtosarjassa. Ne liitokset kun korjaa niin signaali on kunnossa ja vikakoodit poissa. Asiansa osaava Saabeista tietävä korjaamo/harrastaja tietää tämän paikan ja siinä menee n.2 tuntia kun korjaa tuon johtosarjan paikan siististi ja hyvin.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
