9-5 V6 Griffin -99 ei käynnistynytkään
hanex
Viesti Kirjoittaja hanex »
Mitähän kaikkia vaihtoehtoja tässä olisikaan kun teki tälläisen tenän, että töistä tullessa sammutin auton ja noin 10 minuutin päästä olisi ollut tarkoitus lähteä taas liikenteeseen niin eipäs lähtenytkää vaan sahautti. Luovutin sitten ja noin parin tunnin päästä kävin uudelleen kokeilemassa niin lähti siitä sitten ihan normaalisti käyntiin. Noh nyt sitten on syttynyt jokin Check Engine valo tuossa, mutta muuten se kyllä ihan normaalisti toimi sen mitä sen jälkeen ajelin. Koodeja en ole vielä päässyt tarkistamaan, näkeeköhän ihan perus obd lukijalla tästä noita?. Ennen tuota ensimmäistä sammutusta se ei oirehtinut mitenkään vaan toiminta oli normaalia. Tuo on jonku kerran tehnyt tuota pitempää starttia aikaisemminkin tässä oman muutaman viikon omistuksen aikana, mutta lähtenyt kuitenkin muutaman sekunnin kuluessa. Tuosta mietin voiko tuolla olla merkitystä paljonko polttoainetta tankissa on, mutta kyllä siinä tällähetkelläkin taitaa sentään yli 1/4 tankkia olla vaikka kohtuu vähissä onkin, että ehkä jotain muuta kuitenkin.
Ilmeisesti tuo on tehnyt tuota entisen omistajan aikanakin jonkin kerran, jokseenkin auto oli ollut ennen häntä seisonnassa aikansa ja hänelläkin aika lyhyt omistushistoria tuolle. Oli ilmeisesti jotain sulakerasiaa ränklännyt kun oli ollut jotain hapettumaa niin siitä mainitsi, että ilmeisesti auttoi johonkin starttiin. Mutta tämäpä ei ole tietenkään ihan varmaa oliko tuo nyt se pääsyy vai lähtikö sitten vain samoin käyntiin kun itselläkin hetken päästä.
Joku kampiakselin asentotunnistin ilmeisesti vois olla jokin tuollaista aiheuttava, mutta mitähän muita mahdollisesti helpompia voisi kokeilla? Toki ei tuolla kovin kauas viitsi testiajolle läheäkkään kun tiedossa tuollaista.
Wespa
Re: 9-5 V6 Griffin -99 ei käynnistynytkään
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Jos ei ole tietoa että bensapumppu olisi joskus jo uusittu niin se voisi olla aika vahva ehdokas, voi se noinkin oireilla, ei ne aina mene ns. laakista vainaaksi. :D Toki tuo että lämpöisenä ei meinaa käynnistyä on myös varsin klassinen asentotunnistinvian oire.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Monikossa
Aukase opensid jos se on näppästy toimintaan ja kato sieltä valikon alusta kierrokset näkyykö startatessa, tolla näkee onko asentoanturi rikki.
Ton pumppuvian huomaa helposti jos kuulo tallella kuuntelemalla kuuluuko surina pari sek. kun paat virrat päälle.
Muu kuin surinaääni viittaa tankin sisäiseen painevuotoon.
hanex
Monikossa kirjoitti: ↑
To Tammi 22, 2026 08:33
Eipäs ole opensidiä tuossa toiminnassa. Häätys kyllä saada toimintaan, missähän Oulussa sais laiteltua? Mimmonen homma sen käyttöönotto olikaan, joskus olen tuosta jostain lueskellut, mutten enää muista.
Monikossa
Kun ecu pöydällä ei aikaa mee ku muutama minuutti jotta saa auki.
viewtopic.php?f=16&t=87456
