Ahdot kateissa og 9-5
aeronomistaja123
Viesti Kirjoittaja aeronomistaja123 »
9-5 1998 170hp 2.3t
Vikana että auto ahtaa vain max 0.4 baria, hukkikselta letku irti ahtaa kyllä fuel cuttiin asti.
Evap takaisku ja letku vaihdettu
Alipaineletkut ehjät
Kokeiltu kahdella sytytyskasetilla
Kokeiltu kahdella mankkuvenalla
Bypass oli imutestillä ilmeisesti kunnossa kun ei ilma liikkunut kumpaankaan suuntaan?
Uudet tulpat
Vaihdettu juuri mitsun 15t väljän garretin tilalle (teki garretilla samaa eli max 0.4 bar)
Uusi ilmamassamittari
Wespa
Re: Ahdot kateissa og 9-5
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Katti ja/tai muu putki tukossa?
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
aeronomistaja123
Voiko olla katti tukossa jos w-letku hukkikselta irti ahtaa reilusti kilon päälle? Ja kaikki letkut on auki.
Wespa
Nojoo tuskin, luin huonosti.. :oops:
9000CD23T
Miten on välijäähyn kunto..?
aeronomistaja123
Imukärsään puhaltamalla kyllä tuntui tiiviiltä, enkä usko että ahtovuotoja on kun painetta saa kyllä ottamalla tuon hukkaportin letkun pois :?:
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ihan ensimmäisenä onko siellä millainen softa millaisilla pyynneillä?
Tuo 0,4bar menisi aika kivasti ihan perus matalapaine/170hp 2.3 pyynteihin.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
aeronomistaja123
Ihan vakiosofta on. Jos nuo on vakioahdot niin sitten ei siinä mitään, luulin että olisi kovemmat 8O Täytyy hakea mitsun ahtimelle sopiva softa niin tietää paremmin :o
Vikakoodit luettu tietenkin? Tulee kyllä mieleen että voisiko hukkaportin magneettiventtiiliä ohjaavassa virtapiirissä olla jotain vialla?
Wespa
Eikös tämä jo ratkennut, vakiosofta niin pyynnit ovat ihan sitä mitä pitääkin ns. matalapainemallissa.
Porsche 944
BMW E39 528iA
aeronomistaja123
Ei ole luettu eikä valojakaan pala taulussa. Jos ei uudella softalla tilanne muutu niin palataan asiaan. Kiitos viesteistä :D
Kaikki viestit ei sytytä moottorivaloa. Niistä voi kuitenkin saada vihjettä, vaikka ne ei aina ole vakavia.
