Nopeat kysymykset 9-5
damaskos
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja damaskos »
Wespa kirjoitti:
Su Helmi 22, 2026 20:32
Niin tulee, ei kannata tässäkään kohtaa sitä paria euroa säästää siinä että ostaa sen hinnat alkaen -suodattimen. Kuparitiivisteet niissä yleensä tulee mukana, kyllä se banjopultti niilläkin hyvin tiivistyy kun pistää sopivasti ähkäisymomenttiin, mutta ei kuitenkaan millään apinanraivolla ylikireälle. :D
No tämä on hyvä tieto että noi tulee mukana. En tajunnut oikein hirveästi noista suodattimien seteistä kun aiemmin kattelin, ja oli jotakin banjotonta letkumalliakin ja vaikka ja mitä. Kolikkoluokan säästöt totta tosiaan ihan ittensä kiusaamista näissä.
nyt: 9-5 Linear Wagon A 2.3t -03
exät: 900 S 2.3i -94, 9-3 SE 2.0t LPT -00
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Ite en jaksa enää tapella kupari prikkojen kans on tuurista kiinni kuin syöpyneet banjot on että pitääkö, laitan aina suoraan usitit niin pitää varmasti, kuinhan monta liikkeessä vaihdettua suodatinta oon tilkinnyt kun ajatellaan että ei se omistaja tajua jos tipan vuotaa sillon tällöin.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Onkohan kanssasaabisteilla mitään arviota siitä, että mikä mahtaa olla bensafemman 5-v automaattilaatikon hyväksyttävä öljytaso kylmänä ja kone sammuksissa?
Itellä on paha aavistus siitä, että laatikosta on vuotanut reippaasti ölppää, eikä tuossa -09 Griffinissä tietenkään ole mittatikkua.
miu
Viesti Kirjoittaja miu »
Onko kokemusta tarvikekattokaiteista sedan viiruun? Alkuperäisiä ei tunnu löytyvän mistään mutta ramederilta saisi kolmeakin eri tarvikemallia. Kaikki mahdolliset kokemukset kiinnostaa, ja jos jollain on sattumalta alkuperäiset ja haluaisi myydä niin kiinnostusta on.
https://www.rameder.fi/kattotelineet-su ... B32%5D=402
OG9-5 2009 1.9tid
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
#3726
damaskos
damaskos kirjoitti:
Su Helmi 22, 2026 21:24
Wespa kirjoitti:
PM99 kirjoitti:
Ma Helmi 23, 2026 00:30
Joo tänään tankilla käydessä huomasin, että tippa ilmesty suodattimen alle maahan ja kun rähmällään katsoi, niin se suodattimen suojakuori oli vähän bensassa :x Minkäs kokoset ne usitit tohon on nii ei tarvi purkaa enää mittailua varten?
Pee
Varaosanumerolla heittää tuommoisen.
https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... ts/4161162
Universal Ø 22x14 mm
#3726
Suodattimen toiseen päähän 12 mm https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... ts/4443883
PM99
Kannattaa aina cleanerilla ja paineilmalla kuivata kun vaihtaa niin näkee heti kostuuko. Usiteilla kyllä pitää kun puhtaana asentaa.
Monikossa
damaskos kirjoitti:
Pe Maalis 27, 2026 22:55
damaskos kirjoitti:
Wespa kirjoitti:
PM99 kirjoitti:
Kestääkö usit polttonesteitä, etanolia, varmista.
Alumiiniprikka on toiminut kans, kuparin voit lööjätä ite kotona kuumia antamalla, tulee löysä ja uudelleen käytettävä.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
USIT-tyyppisiä tiivisteitä on olemassa eri materiaaleilla, Etran valikoimissa näyttäisi olevan ainakin NBR ja Viton vaihtoehtoina. Molempien pitäisi kyllä kestää polttoaineita.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos banjojen tiivistyspinnat ovat hapettuneet ja/tai syöpyneet, niitä kantsii kätevällä ranneliikkeellä pikkasen hioa tai viilata tasaisemmiksi, niin pitää paremmin (hyvä toki katsoa, ettei hiontapölyä mene bensalinjaan varsinkaan suodattimen jälkeen).
Vanhan suodattimen jo elämää nähneetkin usitit toimii yleensä paremmin kuin uuden suodattimen mukana tulleet kovat kokometalliset prikat.
Parasta toki olisi muistaa tarkistaa, millaiset tiivisteet uuden suodattimen pakkauksesta löytyy, jo hyvän aikaa ennen kuin auto on ylhäällä ja vanha suodatin irroitettu. Siinä vaiheessa kynnys lähteä takaisin motonettiin tms on korkeahko, varsinkin ellei pihassa ole toista autoa.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Tai sitten vaan jättää suosiolla ostamatta sen arvatenkin hinnat alkaen -mallisen suodattimen jos tosiaan sen mukana tulevat tiivisterenkaat ovat jotain kovametallia. Esim. Motonetin myymän alkuperäislaatuisen (olikohan Mann?) mukana tulee tosiaan kupariset prikat, joilla yleensä kyllä saa pitämään kun pistää ns. ähkäisymomenttiin. :lol:
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Monikossa
Kiinasta jos tilaa kupariprikkoja voi saada ihan mistä tahansa materialista tehtyjä, siellä on pronssi, messinki, musta/kirkas seosteisia ja pinnoitettuja kuparin näköisiä prikkoja riippuen maailmanmarkkina hinnoista mistä halvin tehdä.
Värjätä pystyy melkein mitä vaan kemikaaleilla ja näiltä pojilta se onnistuu, ohjeet löytyy youtubesta.
Paksuhko oikea kupariprikka ja alumiinisuodatin ei ole hyvä yhdistelmä vetää banjo ähmänä kiinni, laittaa mielummin ohuemman kuparin tai alumiinin.
Elkää ainakaan käyttäkö koneenrakennuksessa tekoälyä tai kysyä täytyykö mennä ensiapuun jos käteni katkesi puuhommissa, se kun on hakukone hakukoneessa joka löytää ne väärätkin mutut vastaukset ja kertoo totena.
Jos ei itse pysty päättelemään oikeaa ja väärää on parempi jättää koko homma.
Kysymys: Onko tekoäly idiootti?
Vastaus: "Luova, mutta valehtelee: Tekoäly on joskus liiankin luova ja saattaa yhdistellä tietoa väärin tai keksiä omiaan (niin sanottu hallusinaatio). Siksi siihen ei voi aina luottaa sokeasti."
Edit.
Laitoithan 4kpl uusia tiivisteitä, yhdet banjon molemminpuolin ja jos siellä on orkkis kuparit ollu otitko vanhat pois, ne kun jää banjon kantaan kiinni ja äkkiseltään näyttää ettei siinä ole mitään.
Mattopuukon kärellä irtoo vanhat syöpyneet banjosta.
Toinen juttu noista usiteista, teräsrunkoinen hydrauliikkaan tarkoitettu ei painu littaan alumiinia vasten, teräksen kylläkin sinne mihin ne on suunniteltukin ja tiivistyy kun pelkkä kumi kun ei painetta pidä.
Teräs-teräs on kovempi kiristys.
Jos siellä on tiivistettävissä pinnoissa ajettu potero/laani tiivisteelle ei tiiviste saa olla suurempi kuin potero eikä prikka sisäreiältään suurempi kuin banjon ulkokierre, esim.M12 banjoon M12 kupari, ei M14 käy.
Nämä ei ole mitään mutua, leikin itse aikoinaan noitten kanssa ennen kun uskoin muita, laita kupari tai alumiini.
PM99
Jos siellä alunperinkin on usitit niin eiköse kerro jotain. Tuossa jouluna viimeksi laitoin boschin suodattimen 9000 kupareilla jäi toinen tihkumaan, nbr usiteilla piti heti.
