Sumarit toimivat 0-asennossa, Tech2 ei auttanut
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Noniin, olen tästä vaivasta aiemminkin kysellyt eri yhteyksissä. Nyt kun autoa on käytetty tuloksetta säätämässä Tekillä, niin avasin uuden aiheen.
Potilas on -06 viirufemma, oireena se, että sumarit saa palamaan valokytkimen jokaisessa asennossa. Ja koskapa aiempi omistaja on kytkenyt erilliset päiväajovalot toimimaan valokytkimen 0-asennossa, niin katsastuksessa tuli merkintä otteeseen, kun sumarit ja päiväajovalot ei saa palaa yhtä aikaa.
Käytin tosiaan eilen autoa Tekin päässä, kun uumoilin, että sama juttu kyseessä kun meidän -09 viirussa, josta aiemmin muutettiin "Ruotsimoodi" pois onnistuneesti. Mutta eipä ollut, sumarit oli moodissa 1, eli ei pitäisi palaa 0-asennossa. Muutkin moodit kokeiltiin läpi, aina syttyi sumarit nollassa.
Mitä nyt päiväajovalojen kytkentää katsoin, niin ihan perinteiseen tapaan tehty: Sinivalkoinen johto poikkaistu valokatkaisijalta, siihen on liitetty päiväajovalojen syöttö. Mitään relebokseja ei valoilla ole.
Semmoisen asian huomasin, että katkaisijassa oli hyppylanka, jota uudemmassa femmassa ei ole. Hankala kuvata yksin pimeässä, mutta tuossa näkyy keltainen hyppylanka. Yhdistää nastat samalla "pystyrivillä".
Katsastus edessä, mitäs raati suosittaa toimenpiteiksi? Sumarit kaarella rantakaislikkoon? :mrgreen:
Päiväajovaloja ei viitsi poistaa, jää rumat reijät puskurin ritilöihin.
EDIT: Unohtui mainita, että sulakkeen nro. 35 poisto samutti kaikki valot 0-asennossa.
3374
Re: Sumarit toimivat 0-asennossa, Tech2 ei auttanut
Viesti Kirjoittaja 3374 »
Ota katsastuksen ajaksi sumareiden sulake pois ja peitä sumarit jesarilla.
9-5 Aero Wagon A -03
Termos
Melkein hauska ehdotus, joten melkein kiitän siitä 8O
Monikossa
Mitäs hauskaa tuossa on, kysymykseen aivan toimiva vastaus?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Suosittelen alkuperäiseksi palauttamista. Silloin sumarit saa ohjelmoitua toimimaan siten kuin ne on tarkoitettu/haluttu toimivan.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Monikossa kirjoitti:
Ma Maalis 23, 2026 05:25
No ei todellakaan mitään jesarileikkejä, tsiisus. Epäamatimaista.
Korinväristä teippiä se pitää tietenki olla.
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Joo tekki ei itelläkään auttanut ko. valo-ongelmaan aikoinaan..
Sumarit saa toimimaan lain vaatimalla tavalla esim. lisäämällä rele eli:
Käytetään kytkennässä 5-napaista relettä, sumuvalojen releen "herätinvirtajohto" laitetaan kulkemaan 5-nap. releen kautta siten että virta kulkee läpi.
Sitten tähän 5-napaiseen otetaan "heräte" päiväajovalon johdosta jolloin kun päiväajovalot kytketään päälle tämä rele vetää ja katkaisee sumuvalojen herätevirran jolloin sumuvalot eivät syty.
Sumuvalojen heräte kierrätetään nastojen 30 ja 87A kautta, päiväajovalojen + tuodaan 85:lle ja 86 maadoitetaan.
Linkkivinkki: https://www.halytin.com/5napainen-vaiht ... -p-39.html
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
