Liikaa öljyä
jartsi
Liikaa öljyä
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Olin öljyn vaihdossa ja olivat pistäneet liikaa öljyä nyt savuttelee
kuulin että saisi täyttöputkesta imettyä ylimääräisen pois ja antisi käydä
tyhjäkäynnillä jonkun aikaa niin loppuisi savutus saako imettyä vai
täytyykö mennä auton alle Saaab 9-5 2.3t 2006 automaatti farkku.
Jartsi
Re: Liikaa öljyä
Miksi et vie takaisin paikkaan jossa öljyä laitettu liikaa???
jartsi
Re: Liikaa öljyä
Ei kuulemma saa ajaa eikä käyttää ennen kun on ylimääräinen öljy
poistettu eikä ole hinaajaa.
Jartsi
Re: Liikaa öljyä
No hinauksen luulis maksajan löytyvän.
eegas
Re: Liikaa öljyä
Viesti Kirjoittaja eegas »
Eikös tuon liian kanssa aina pärjää, käärii hihan ylös, roppu auki ja päästää ylimääräiset pois ;)
Jäsen #6056
Re: Liikaa öljyä
Paljonko sitä on liikaa? Jos tikusta katsoo, niin missä asti pinta on maksimimerkkiin nähden?
jartsi
Re: Liikaa öljyä
Tikusta katsoo on aivan tapissa korjaamolla ei varmaan päästetty ihan kaikkea vanhaa pois ja
lyötiin 4 litran purkki suoraan koneeseen nurkissa kun ajelin ei mitään kun tuli 200 kilsan reissu tehtyä
rupesi savuttamaan ja öljy täyttöaukostakin tuprusi hento savu soitan maanantaina if hinauksen saa lavalle
kun ei automaattia saa hinata jollei mootori ole käynnissä toivottavasti ei ole mennyt mitään rikki
esim katalysaatori.
Ei olisi noin käynyt jos olisin itse voinut vaihtaa öljyt olin tullut juuri isosta leikkauksesta
enkä voinut kumarella :(
Jartsi
Risto
Re: Liikaa öljyä
Viesti Kirjoittaja Risto »
Ovat varmaan ottaneet vanhat öljyt ulos imemällä ja Saabissa ei kaikkea saa siten pihalle. Sitten on lisätty neljä litraa ottamatta huomioon, että pohjalla on vielä pari litraa vanhaa öljyä.
Monikossa
Re: Liikaa öljyä
Tikun päässä olevan muovin yläreunaan reilusti metalliin on ollut öljyt useasti kun lonkalta lisäilly eikä ole savutellut.
Öljypohja täytyy olla melkolailla täynnä öljyä turbon paluputkeen asti mistä johtuen paine nousee turbossa tunkien öljyä pakopesän puolelle.
Ettei ois tuplamäärä öljyä koneessa tai sattu turbo antautumaan sopivasti, tosin öljypohja täynnä ois pullauttanu öljyt läpi heti.
Höyrysavu korkista on normaalia.
Ennenkun hinautat auton tarkista itse määrä, maksat lystin muuten ite jos korjaamon aiheuttamaa vikaa ei löydy.
Termos
Re: Liikaa öljyä
Viesti Kirjoittaja Termos »
Monikossa kirjoitti:
La Touko 09, 2026 19:43
Ehkä tässä on eri auto kyseessä, mutta jos on sama, niin ei taida liiasta öljystä johtua oireet:
jartsi kirjoitti:
Ke Tammi 28, 2026 19:55
Mistä saisi halvan sytytyskasetin tai lainaksi hetkeksi
kun oireet on sellaisia että sytkä on juuri tilttaamassa.
ei tahdo käynnistyä jos saa juuri ja juuri käyntiin
niin kauhea kolina konehuonesta on kun kävis kolmella ja kova harmaa savu ja
bensan käry putkesta. Olenko päätellyt oikein? :(
Re: Liikaa öljyä
aika ihme juttu ettei öljynvaihtaja stekannut tikusta tekemäänsä huoltoa ja varmistanut oikean tason?
miksei jölyropusta ne laske jölyä' pois?
Re: Liikaa öljyä
Jos siellä edellinen saab rane pyöristänyt kannat pultista valmiiksi.
Re: Liikaa öljyä
Siihen laitetaan silloin yleensä isompi mutteri ja tirt tirt :)
Ongelma poistuu
Re: Liikaa öljyä
Jep eli saab rane jatkaa tuttua linjaa......
