Og 95 -02 bensasuodattimen banjo puhki
Viesti Kirjoittaja 387 »
Suodattimen vaihdon yhteydessä humattu että banjoliitimessä reikä Josta vuotaa bensaa. Mikä avuksi tai mistä saa korjaus osia. olisi hieman kiire.
Hese
Re: Og 95 -02 bensasuodattimen banjo puhki
uusi banjo . hydrauliikka liike
Laitettu uusi banjo klemmareilla. Toimii ainakin väliaikaisesti.
Hese
jaloh
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jaloh »
Miten ne banjot saa vaihdettua kovaan nylon putkeen? Itse siis tänään yritin vaihtaa bensasuodatinta -04 aeroon mutta liittimet vuotaa molemmista päistä. Testasin eri tiivisteillä, sekä kupari että usit mutta vuotaa silti. Uusi suodatin on laadukas Mann-filter että siinä ei pitäisi olla ongelmaa. Banjo pultit ja liittimet on molemmat todella ruosteiset ja ajattelin vaihtaa kaikki mutta sitten tulee ongelmaksi se nylon bensaputki.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
jaloh kirjoitti:
Ke Touko 13, 2026 18:11
Vanha muoviputki katki ja kumiletkua väliin. Niiden banjojen vaihto siihen muoviputkeen ei vissiin ole kovinkaan yksinkertanen homma, puhumattakaan ettei vuotais siitä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Varovasti lämmittämällä ja työkalulla putkea pitäen.
Mie olen vaihtanut niitä. Vähä lämpöjä putkelle silleen että kädellä kestää kokeilla ilman kipua. Wd40 liukkariksi ja määrätietoinen painallus. Korjaamokirjassa taisi olla sellaiset pihdit putken pitämiseen, jossa putkiholkit olisi hitsattu ja halkaistuna linjapihdeissä. En kuitenkaan ole niitä valmistanut. Banjoksi käy esim. K-jetruiskulla varustetun Og900 :n moottoritilasta ryövätty banjo. :saab:
Jarruputki työkalu tai puinen versio jota esim ruotsalaiset myy.
