Kyseessä on 2004 vuoden aero ja tarina lyhykäisyydessään lähti siitä kun vanhan öljyloukun letkujen liitoksissa näkyi pientä öljyhikoilua ja päätin tilata uuden huohottimen letkuineen päivineen siltä varalta jos loukku alkaa pikkuhiljaa tukkeutumaan. Auto oli menossa ilmastointihuoltoon niin ajattelin pyytää huollossa samalla asentamaan ostamani huohotinsetin. Asennuksen jälkeen kuitenkin kotimatkalla huomasin lämpimänä moottorista kuuluvan nitinää jota luulin hihnapyörän kitinäksi kunnes avasin öljkorkin joka oli imeytynyt kiinni ja korkin avattua nitinä loppui mutta alipainetta oli senverran paljon että korkkia avatessa kuului myös "imumainen" suhaus. Äkkiseltään en löytänyt missä vika voisi olla kun letkut olivat oikeissa liittimissä ja takaiskut olivat asennettu oikein päin. Vein auton takaisin huoltoon ja muutama päivä myöhemmin sain puhelun ettei mistään löytynyt vikaa mutta tilataan toinen uusi loukku jos siinä olisi osunut maanantaikappale kohdalle. No alipaine kampikammiossa ei muuttunut juuri lainkaan vaikka nitinä ei enää toisella loukulla kuulunutkaan. Tässä kohtaa päätin tuoda auton kotiin ja alkaa itse tutkimaan mistä alipaine voisi johtua, koska korjaamolla touhu tuntui olevan hidasta ja köyhälle opiskelijalle turhan kallista
, pyysin huollosta vielä mukaani sen loukulta imukobralle tulevan vanhan letkun, koska uudessa letkussa oli tavallisen näköinen takaiskuventtiili ja vanhassa oli se pieni harmaa mötikkä joka ilmeisesti on jonkinlainen kuristin ja ajattelin sen olevan mahdollinen syy. No letkun vaihdettua tilanne muuttui tavallaan paremmaksi muttei vieläkään mielestäni korjaantunut. Kierrokset ei enää ajossa jääneet leijumaan ja imu öljykorkissa selvästi väheni muttei tarpeeksi. Korkki ei enää imeytynyt kovaa kiinni mutta hyvin pieni sihahdus yhä kuuluu kun sen avaa ja auto meinaa sammahtaa hetkellisesti. Vaihdoin myös varmuuden vuoksi uuden alumiinisen takaiskuventtiilin kaasuläpälle tulevaan linjaan ja sillä ei myöskään ollut mitään vaikutusta.
Tässä kohtaa alkaa itseltäni keinot loppumaan niin ajattelin kysyä täältä asiasta enemmän tietäviltä mitä seuraavaksi lähtisin kokeilemaan. En jotenkaan pysty uskomaan että loukku olisi enää syyllinen, kun kahta uutta on kokeiltu samalla lopputuloksella ja tietääkseni vain turbolle ja kaasuläpälle menevässä linjassa on tässä mallissa takaisku/kuristin ja kuten mainitsin niin turbolle menevä letku on nyt vanha joka toimi ja tuo kaasuläpälle menevän takaiskun vaihdoin uuteen.
Kokeilin kumihanskalla alipaineen ennen koko huoltoa ja silloin oli hyvin pieni alipaine havaittavissa joka ilmeisesti on normaalia ja korkin avatessa auto ei juurikaan reagoinut siihen, tästä ei ole mitään videomateriaalia mutta tässä on linkki videoon nykytilanteesta, jossa kokeilen talouspaperilla ja kumihanskalla ja videossa huomaa kuinka hanska imeytyy n. 10cm ja on melko raskas vetää ulos. Lisäksi kuulee kuinka auto meinaa sammua kun hanskan ottaa pois ja sama reaktio tapahtuu öljykorkin kanssa.
https://youtu.be/xWK-Tgu1DxQ?is=wDzpINOrBHmgfMIv
