Saab 9-5 Aero ABS/traction ohjausyksikkö
mimvil
Viesti Kirjoittaja mimvil »
Aloitin uuden keskustelun, koska en huomannut tätä varsinaisesti käsitellyn. Aihe on tärkeä, koska autoni Saab 9-5 Aero automaatti vm. 2004 on parhaillaan korjaamolla, koska mittaristossa paloivat varoitukset jarruille, ajonvakautukselle, abslle ja yleisvaroituskolmio.
Sanovat, että kaikki muu toimii, mutta ABS-ohjausyksikkö ei toimi. Uutta ei saa kuulemma mistään Suomesta eikä Ruotsista, eikä myöskään käytettyjä. Suomessa oli kolme firmaa, jotka noita korjaavat, ja ne olivat ilmoittaneet, että ei tuota saa kuntoon.
Kyse ei ole siitä tyypillisemmästä ongelmasta, jossa jotain liitäntöjä juotetaan uudelleen. Puhuivat jostain releestä siellä sisällä, ja olisivatko pohtineet muutakin vaihtoehtoa.
Saksaan voi ilmeisesti lähettää, ja siellä on firma, joka ehkä(!) osaa sen korjata, mutta eivät lupaa, ja selvittäminen rahteineen on jotain kolmensadan euron luokkaa, pari sataa lisää, jos saavat kuntoon.
Olisiko kellään tuollaista myydä? Tai tietoa mistä saisi? Tai tietoa miten korjata?
Ohjaimen malli on Bosch 0273004701, ja kolme viimeistä numeroa ovat korjaamon mukaan ratkaisevat. Koitan laittaa linkin kuvaan https://drive.google.com/file/d/1nES3FX ... sp=sharing .
Mietin itse, että kun minulla on auto, jossa on ajonvakautus, ja on myös vaihtoehto, jossa on luistonesto, niin sopisiko jälkimmäisen osa autooni? Selviäisi varmaan muutoskatsastuksella, koska samaa ratkaisua joka tapauksessa myydään samaan automalliin. Sekin ilmeisesti vaikuttaa osaan, että auto on automaatti, joten käsivalintaiseen sopiva ei toimine tässä.
MMV
Monikossa
Re: Saab 9-5 Aero ABS/traction ohjausyksikkö
Tuossa yksi ketju.:
viewtopic.php?t=204612
Siihen käy muutkin kuin juurikin tuo ja kun laittaa uuden paikalleen tarvii tekillä ohjelmoida paitsi jos luovuttaja auto on identtinen kohdeauton kanssa.
Tuossa toinen:
viewtopic.php?f=14&t=173712&p=1352255&h ... p#p1352255
"Espilliseen autoon -04 vaihdettu poksi jossa ei esp stanssia pumpussa vaan abs eikä esp nappia, luovuttaja -02.
Esp -701, abs -578.
Toimii ilman koodeja ja valoja kuivalla pinnalla, ei tietoa herjaako kun pyörät irtoo pinnasta.
Ei mitään poikkeavaa eikä vikakoodeja"
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Itse ainakin löysin toimivan käytetyn ABS/ESP-boxin melko nopeasti kun omasta moinen hajosi. Kannattaa laittaa ostoilmoitus foorumille ja myös facebookin saabistiryhmiin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
mimvil
Vaikuttaa rohkaisevalta tuo, että muutkin ehkä sopivat. Mun täytyy olla Atoyhyn yhteydessä ja kertoa, että voisivat koittaa etsiä muitakin vaihtoehtoja kuin aivan samanlaista. Niillä oli monilla foorumeilla ja listoilla hakukysely tuohon, eli on ilmeisesti aika kiven takana saada samanlaista. Kiitoksia vinkeistä!
MMV
Monikossa
Osta sieltä mistä saat takuun ja yksityiseltä ostaessa henkilö jonka saa kiinni vielä kaupan jälkeenkin.
Läjään vejettyä autoa on ollut mahdoton testata ennen irrotusta ja kukaan ei tiedä oliko poksi ehjä ennen mälliä, siksi takuu on olennainen.
Aina joku koijjari seuraa palstoja ja jos on vähänkään hinnakkaampi tai akuutti osatarve on tarjoajia yv:llä tai ihan millä vaan.
Sopivuudesta eri osanumerolla tuossa mainitsemassani poksin kohdalla menen takuuseen kun auto ajossa edelleen ilman mitään ongelmia, muiden kokeilluista en mene.
Oon vaihtanu tcs versioihin pokseja mitä muut ei jostain syystä ole saanut toimimaan joko on myyty viallinen tai ei ole ohjelmoitu tech2:lla autoon.
Hyllyssä oli toistakymmentä poksia joiden kokeilu ei maksa kuin tunnin aikaa siksi testailu.
mimvil
Tässä tarkemmin tietoa mikä siellä autossa on tilanne https://drive.google.com/file/d/18nV963 ... p=sharing .
Eli ehkä ei saa korjattua, mutta tosiaan tuon jälkeenkin korjaamo sitä Saksaa pohti, että sinne voisi lähettää.
Olen heille laittanut nyt tietoa, että voisi etsiä toisellakin numerolla osaa. Kiitoksia, jo nyt olen saanut paljon apua tätä kautta, vaikka asia onkin vielä kesken.
MMV
ippe
Sen ABS/TCS/ESP -boksin vaihtaa autoon aika nopeasti. Sitten siihen pitää ohjelmoida jotain parametrejä, jotta se toimii oikein, oliko nyt vaihteiston tyyppi ja jarrujen koko, mitä tuossa oli ohjelmoitavaa.
Onko korjaamo käyttänyt Tech 2 -laitetta, vai jotain yleismallin ohjelmointilaitetta? Yleismallin vekottimilla voi välillä tulla aika hassuja sanoja vikakoodin tulkinnassa ja tämä voi hämmentää korjaajaa.
Monikossa
Pitkittynyt maavika hajottaa poksista muutakin, näin täällä on kerrottu
mimvil
Sain tietää, että täällä foorumilla Amalin osaa nämä asiat ja sainkin hyviä vinkkejä häneltä suoraan. Saattaa olla, että löytyy sopiva ohjain. Selvittelen asiaa huomenna.
MMV
mimvil
Kiitoksia kaikille vinkeistä ja avusta! Tilasin äsken Tori.fi kautta oikealla numerolla olevan osan. Sen myyjä arveli, että koska oli erilaisesta autosta, joutuu silti Tech2:lla laittamaan oikeat parametrit: vaihteisto, alusta, moottori. En ole varma mihin tuo alusta viittaa, kun ei ole mitään automaattisesti säädettävää siinä ymmärtääkseni...
Atoylla lupailivat, että jos heiltä ei löydy tuota ohjelmapuolen säätöpalvelua, niin tilaavat Länsi-Autosta tai muualta jonkun laittamaan sen kohdalleen.
Valoisalta näyttää tässä vaiheessa.
MMV
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
mimvil kirjoitti:
Ti Kesä 30, 2026 14:25
Jos PK-seudulla vaikutat niin Autohuolto Holmbergille niin tulee kerralla kuntoon.
#8411
Entiset:
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
mimvil kirjoitti:
Alusta kerrotaan techillä joo onko vakio vai aeron kovempi alusta. Auton käytös vähän erilainen kuitenkin ääritilanteissa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
ippe
Tältä foorumilta löytyy jonkinlainen lista harrastajien Tech2-laitteista. Tuon boksin ohjelmointi on aika nopea homma, eli jos tarvitsee ohjelmointiapuja, niin foorumilta löytyy apua aika monelta paikkakunnalta.
viewtopic.php?f=23&t=137045
Jos 9-5 Aerossa tulee jotain, missä vianhakuun tarvitaan diagnostiikkalaite, niin kannattaa kysellä harrastajilla pääsyä Tech2-laitteen kanssa tutkimiseen, aika monessa asiassa tuolla laitteella saadaan hyvä diagnoosi ja viallinen osa voidaan paikallistaa.
mimvil
Atoy laittoi Tori.fistä ostetun (kalliin noin 300 €) ohjaimen paikoilleen, ja se pyörittää pumppua. Osa on samalla numerolla kuin alkuperäinen, mutta erilaisesta autosta. Olivat softapuolta jo säätäneet, mutta autossa vielä jarruputki poikki, joten koeajamaan eivät ole päässeet. Asia kuitenkin eteni tämän palstan ansiosta parissa päivässä nopeammin kuin pelkästään autokorjaamon kautta kuukaudessa. Olen kiitollinen.
MMV
