Virtalukon pohjan vaihto automaattivaihteistoon
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Onko vinkkiä kuin se tehdään?
Kyseessä Viiru.
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Re: Virtalukon pohjan vaihto automaattivaihteistoon
louhelai
Ei nyt ihan auennut.
# 1869
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Itse olen vaihtanut virtalukon pohjan vain manuaalivaihteisiin, automaattiin on toki helpompi tehdä, kun ei tartte tapella siirtäjätangon kanssa.
Sitä en tiedä, että mitä automaatissa on manuaalin pakkilukkomekanismin tilalla. Ei kai mitään :?:
Keskikonsoli ja kyynertuki/säilytyslaatikko irti. Keskikonsolin sivuissa, aika syvällä lattiamaton alla on torxi per puoli, ne on aika hankalat avata. Itse vedin mattopuukolla nätit viillot mattoon, niin sai kärjen kiinni kantaan. Sitten koko alumiininen virtalukko/vaihdekeppihässäkkä irti ja ährää paketin kyljelleen, niin pääsee avaamaan virtalukon pohjan torxit altapäin.
Tuossa on huonohko video hommasta, mutta saa siitä vinkkejä kuitenkin:
https://www.youtube.com/watch?v=3Qqp_GAGH3E
Edit: Viirussa taisi olla pari ruuvia vielä sen takapenkin ilmaritiläpaneelin takana.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tuolla hyvä kuvallinen ohje. Tuon mukaan tein itse.
Helpohkoa osien purkua.
Tuon lisäksi otin pelkääjän penkin pois tieltä.
Siinä ei kauaa mene ja antaa tilaa tehdä asiat paljon helpommin.
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... 58807&i=20
#3726
